[量块] 消除薄量块弯曲对测量结果影响的方法
aux8180 发表于 2012-11-15 16:55:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
消除薄量块弯曲对测量结果影响的方法
王丽明
    量块在仪器上处于测量状态时,会受到量块的自重、测力以及工作台支承点的反作用。例如,在检定2mm以下的薄量块时,干涉仪为球筋工作台,由于量块起支撑作用的两条筋之间有跨度,使测量薄量块时发生弹性变形。为避免由此带来的测量误差,在量块的测量过程中需注意以下几点:
    1.当测帽每次与量块接触时,是否发出空虚的声响。
    2.当测帽接触量块时,仪器的示值是否有反常的不稳定。
    3.在检定量块的平面平行性各点位置的长度时,中心长度是否有反常的大于四周各点的长度。
    为消除以上情况的测量误差,只要把量块翻一个面,再测量时就会有显著的改善。如果没有显著的改善,就应考虑主工作台的中间部位的那条筋是否低了,这种状态在干涉仪球筋工作台上较为常见。如果判明干涉仪的球筋工作台确实是中间低的话,则应该在测量前先把工作台调整好再进行测量。
    作者单位【河北省计量监督检测院廊坊分院】
GMT+8, 2026-4-7 00:08
