[生理参数] 血压计检定时常见问题及其修理方法
aux8180 发表于 2012-11-15 17:07:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
血压计检定时常见问题及其修理方法
刘亚杰  邢磊
一、零位检查
    在检查时将血压计臂带取下,使血压计与大气相通,目力观察汞柱的凸月面是否与零位刻线相切。如果汞柱的凸月面过高,血压测量值会出现正误差,此时可以先右倾关闭水银壶,再用一字螺丝刀将血压计玻璃管顶端的压板向上方撬起,左手使血压计上盖略微前倾,同时用拇指接住玻璃管,将玻璃管左倾,内管孔向左露出压板一部分,抽出螺丝刀放下压板,此时再打开水银壶。向左倾斜血压计,将多余的水银由玻璃管上端倒出,并随时观察零位是否合格。在上述操作结束后,切记将血压计右倾,待水银流入水银壶后再关闭水银壶开关。用一字螺丝刀将血压计玻璃管顶部的压板向上方撬起,将玻璃管放回原位,重新放下压板。移动玻璃管时一定要关闭水银壶,不然水银溢出会造成污染和不必要的麻烦。此修理方法应结合示值误差的检定结果决定是否实施。
    如果汞柱的凸月面相对于零位刻线过低,将使血压测量值出现负误差,且容易在测量高压时出现翻气泡现象。此时可以按照上述方法将玻璃管上端内管孔向左露出一部分,在水银壶开关开启的情况下,用注射器从玻璃管上端注入适量水银,随时观察汞柱的凸月面是否与零位刻线相切,并按照上述方法将玻璃管放回原位。
二、灵敏度检查
    如果在加压时水银柱上升缓慢,放气时水银柱无法达到规定的波动幅度,这是由于玻璃管中水银柱面上方的空气排放不畅,此时应首先检查位于玻璃管顶端与通气孔之间的滤垫是否被污染或被堵塞。现在有些厂家为了降低成本,将过去常用的鸡皮垫更换为棉纸垫或网布。如果血压计加压过大,会使部分水银藏匿于棉纸垫或网布中,时间久了,水银不断累积并氧化而堵塞通气孔。此时,需要先右倾关闭水银壶,取出玻璃管,用镊子将垫于血压计通气孔下的旧滤垫取出,换上新滤垫。
三、气密性检查
    有些血压计在加压时水银柱下降很快,此时应首先检查橡胶袋和橡胶管是否漏气。若橡胶袋或橡胶管漏气,可先将老化的橡胶管接口处剪掉后复检,如果仍然漏气应立即更换。若是手球漏气,应检查手球尾部的单向阀或前端的排气阀是否漏气。若是手球的排气阀漏气,可拧开排气阀,观察气门芯是否有裂隙,如果裂隙中有毛絮或灰尘填塞,裂隙不能完全闭合,无法起到密封作用,清理后即可排除漏气问题。在进行此项检查时,如果发现被检血压计的手球在捏紧加压时很费力,可以将橡胶手球从排气阀接口处拆分开,观察排气阀底端的钢丝滤网是否积满了灰尘,挡住了排气阀的进气孔,清理即可。
    如果不是以上问题,可以在加压后将水银壶进气口处的橡胶管折叠,在水银壶进气嘴的接缝处抹一点肥皂水,观察是否有气泡产生。如果出现气泡,可以涂一些502胶水密封或直接更换水银壶。
四、示值误差的检定
    进行血压计的示值误差检定时,有时会发现水银柱有断裂或翻气泡的现象,仔细观察玻璃管,会发现玻璃管内壁有明显的污渍。这些污渍就是氧化汞杂质,多数是由于使用者没有在将血压计右倾45°的同时关闭水银壶,导致少量水银在玻璃管内氧化,附着在玻璃管内壁,致使玻璃管内壁不再平滑。水银柱在上升时,就会在有污渍的地方出现翻气泡或断裂现象。此时,取出玻璃管,用绒通条将玻璃管内壁清理干净,然后将玻璃管放回原来的位置。重新对血压计加压检定,观察玻璃管低端与水银壶之间是否有水银漏出。如果有,就需要重新放置玻璃管,或将水银壶玻璃管座内旧的橡胶垫换一个新的。
    有些血压计在检查高压时,由于水银壶内缺少水银,造成汞柱底端不断有气泡产生,无法正常使用。此时,可以按照零位检查的方法,加入适量水银,并使血压计示值误差控制在允许范围之内。血压计的正负示值误差同样可以依靠增减水银进行调节。
    作者单位【河南省安阳市质量技术监督检验测试中心】
天雾 发表于 2012-12-31 08:21:15 | 显示全部楼层
谢谢 !!1学习了
GMT+8, 2026-4-6 05:45
