检定规程更新,需要如何处理呢?
125834930@qq.co 发表于 2012-11-16 17:02:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
检定规程更新,需要如何处理呢?
需要重新考核吗?
需要重新认证吗?
哪里有规定呢?
谢了
规矩湾锦苑 发表于 2012-11-16 21:54:06 | 显示全部楼层
回复 1# jiangys
  请见JJF1033-2008《计量标准考核规范》的7.2条第2)款,原文如下:
  如果开展检定或校准所依据的计量检定规程或技术规范发生更换,应当在《计量标准履历书》中予以记载;如果这种更换使技术要求和方法发生实质性变化,则应当申请计量标准复查考核,申请复查考核时应当同时提供计量检定规程或技术规范变化的对照表。
  意思是,检定规程更新,只要在《计量标准履历书》中予以记载就可以了,不需要重新考核或认证。只有当检定规程的更新使技术要求和检定方法发生实质性变化时,才需要重新考核(申请复查考核)。
风吹石 发表于 2012-11-17 10:59:49 | 显示全部楼层
有些规程变化,会带来硬件上的更新,如果不是主标准器的更新,这时候一般也不申请复查,而是在履历书上写明,对技术进行确认,等待下次的复查。
ylxyjb 发表于 2012-11-21 20:30:23 | 显示全部楼层
开展有效性评价(技术指标的变化,标准器的变化)
低调的小宇 发表于 2013-1-20 15:50:45 | 显示全部楼层
回复 2# 规矩湾锦苑
    答案有理有据   。
谢谢,学习了!
郑仙儿 发表于 2020-8-28 14:12:03 | 显示全部楼层
规程跟新后,需要在CNAS网站上申请变更吗
GMT+8, 2026-4-6 07:56
