[质量] 请教高手:混凝土配料秤!
定埠人 发表于 2012-11-21 10:33:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
配料秤上面的 水秤,传感器是1.5t,但是装水的罐子只能装600公斤左右的水,请教高手,它是型号属于1.5吨还是0.6吨?  谢谢
秦时明月 发表于 2013-1-11 16:23:31 | 显示全部楼层
传感器按1.5t,秤按600kg。
回复 支持 1 反对 0
hl_tom 发表于 2012-11-21 16:41:25 | 显示全部楼层
当然是0.6t啦。
26515971 发表于 2012-11-29 09:03:17 | 显示全部楼层
应该是按传感器上标的做。
wangdada 发表于 2012-11-29 13:43:06 | 显示全部楼层
不能算600kg,按你说的600kg左右就是有可能会超过600kg。也不能按传感器1.5t,秤不包括罐的重量的,你可以估计罐的重量大致多少,个人觉得你可以取800kg或者1t比较合理。
yukqin 发表于 2012-11-29 17:33:05 | 显示全部楼层
看你收费了,收费多就大秤量呗。无所谓的话就600kg了的。
zhcha 发表于 2012-12-7 10:02:20 | 显示全部楼层
不能通过称量范围来确定传感器的量程,传感器所承受的重量是容器+水,虽然只称量0.6t,只能说明称重仪表最大量程可能是0.6t,传感器就不一定了,一般来说称重仪表的最大量程<传感器最大量程-容器自重,所以还是去看下传感器的规格。
叶问 发表于 2013-1-11 18:20:09 | 显示全部楼层
还用说600kg的
规矩湾锦苑 发表于 2013-1-12 01:23:03 | 显示全部楼层
回复 1# 定埠人
  校准和使用的是配料秤,不是传感器,传感器是配料秤的组成“元件”之一。如果说要在测量设备管理台账登记你的配料秤型号规格,那么配料秤的测量范围是(0~600)kg,测量上限是600kg。实施校准时,空载校准零位,然后按受检点的选择原则在装水的罐子里分别放置与受检点重量相同的砝码,记录显示装置的显示值大小,各受检点显示值与砝码实际值之差就是配料秤的该受检点的示值误差。
yuyi121 发表于 2013-1-13 02:17:27 | 显示全部楼层
应该算是600kg
huaixiaozi 发表于 2013-1-17 10:48:38 | 显示全部楼层
参照这个检定规程吧,地方的检定规程,JJG(闽)1040-2011混凝土配料秤,还有浙江有个07版的地方检定规程。
襄阳波波 发表于 2013-8-1 17:35:50 | 显示全部楼层
参照这个检定规程JJG071-2006《水泥混凝土搅拌设备计量系统检定规程》,还比较实用
zwr 发表于 2016-12-12 11:28:29 | 显示全部楼层
回复 1# 定埠人
  校准和使用的是配料秤,不是传感器,传感器是配料秤的组成“元件”之一。如果说要在 ...
规矩湾真厉害啊,什么都知道
hubin_251 发表于 2016-12-12 13:22:40 | 显示全部楼层
这就需要看你们公司怎么看待这个问题。传感器1.5T要包括容器的重量,
jdzyh 发表于 2017-2-13 17:35:06 | 显示全部楼层
检到你最大值,也就是600公斤。至于传感器肯定要比实际装料大。像汽车核定载重要比实际载重能力小。最明显的是地磅,许多传感器都是30吨的,那150吨地磅用了10个传感器,我们总不能认定是300吨的地磅吧?
GMT+8, 2026-4-6 19:37
