[概念] 不确定度评定中的符号,应该是正体还是斜体?
qjry 发表于 2008-1-17 16:22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在不确定度评定中所涉及的符号,应该是正体还是斜体?
在各种不确定度评定资料中,包括各计量法定机构给出的报告中,有的机构符号用正体,有的用斜体,从JJF1059-1999附录中看应是斜体,但没明确说明,在实际应用中,如果符号用公式编辑器做就是斜体,但直接键盘输入则需确定是用斜体或正体,不知有无明确规定?
[ 本帖最后由 qjry 于 2008-1-17 16:25 编辑 ]
计量员-2 发表于 2008-1-17 19:40:44 | 显示全部楼层
应该是斜体
风吹石 发表于 2008-1-17 20:04:52 | 显示全部楼层
无论是扩展不确定度U,还是合成标准不确定度uc,还有k,使用的都是斜体,多次的专家审核,都是这样要求的。
[ 本帖最后由 风吹石 于 2008-1-17 20:08 编辑 ]
dalianfeiji 发表于 2008-1-17 21:39:44 | 显示全部楼层
在不确定度评定中,有关各种不确定度的符号均是统一规定的。标准偏差统一规定用小写拉丁字母表示,扩展不确定度,统一规定用大写拉丁字母表示,且都是斜体字。为避免他人的误解,不要自行随便更改。
aaney126 发表于 2008-1-18 16:54:09 | 显示全部楼层
应该完全按照JJF1059-1999附录中符号样式来使用,
扩展不确定度,统一规定用大写拉丁字母表示,且都是斜体字。这样的说法不完全正确,比如U95或者99等这些下标99或95之类的就不是斜体
 楼主| qjry 发表于 2008-1-19 20:11:11 | 显示全部楼层
JJG1059-1999中的k是什么体?手写体?
风吹石 发表于 2008-1-19 20:47:49 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
是斜体,没有手写体,
深圳渔民 发表于 2008-1-21 11:39:43 | 显示全部楼层
U斜体,相对不确定度的下标Rel正体,关键点:量用斜体,说明性下标用正体,单位用正体。
dily2391 发表于 2019-10-23 15:33:21 | 显示全部楼层
量的符号必须用斜体表示,下标用物理量的符号及用表示变量、坐标和序号的字母做为下标时,下标字体用斜体字母,其它情况时下标用正体。
11年前的帖子了,回答一下给后面看到的人。
halftear 发表于 2024-5-12 16:38:47 | 显示全部楼层
sunrry 发表于 2024-5-13 08:04:45 | 显示全部楼层
注册计量师的教材里面应该是有要求的,不同的地方要求不一样。
PTL815 发表于 2024-5-13 08:17:27 | 显示全部楼层
谢谢分享!
龙腾九万 发表于 2024-5-26 08:30:03 来自手机 | 显示全部楼层
应该是斜体
liylhl 发表于 2024-5-29 15:19:12 | 显示全部楼层
斜体才是正确的
q985841657 发表于 2024-6-4 09:03:24 | 显示全部楼层
无论是扩展不确定度U,还是合成标准不确定度uc,还有k,使用的都是斜体,多次的专家审核,都是这样要求的。 ...
确实 挺不错的,分享不错
GMT+8, 2026-4-5 16:17
