[热电偶/热电阻/膨胀] 贵金属偶丝退火后,这种情况正常吗?
koukouwdx 发表于 2012-11-22 15:42:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们将S型热电偶丝(直径0.5mm)正负极焊接后,拿到退火柜里面通电退火,退火时间大约15分钟,电流大约6A,拿出来后发现偶丝非常的软,很容易
弯折,通电退火前还是比较硬的,这种情况正常吗???
穿绝缘管后,做炉内退火后,以大家的经验,这时偶丝正常应该是硬的还是软的?
还有一个问题,通电退火的时候,电流加到6A,偶丝就很红了,是应该继续加到10.5A么?
谢谢!
liuyuji 发表于 2012-11-22 21:17:56 | 显示全部楼层
回复 1# koukouwdx
   这是正常的,清洗干净,去除杂质后会变软
ssooss + 2 热心回复
 楼主| koukouwdx 发表于 2012-12-5 18:49:49 | 显示全部楼层
谢谢!
一般通电的电流要设多少呢?
通电退火后偶丝变软,这会不会增加穿陶瓷管的应力?
zouqingold 发表于 2012-12-9 18:37:29 | 显示全部楼层
6A就已经很亮的话你要确定你的偶丝直径是不是达到了0.5mm,如果真有0.5mm的话将电流加到10.5A是没有问题的
恺撒游神 发表于 2012-12-14 18:36:28 | 显示全部楼层
请问你们是用的什么退火设备啊,我们一直想买一台退火设备的,不知道大家都用品牌的
ssooss 发表于 2012-12-15 18:32:59 | 显示全部楼层
上网查:退火柜。国内有很多家生产,也可以自己做。
GMT+8, 2026-4-6 16:10
