[质量] 电子天平调法
huhuanqiong 发表于 2012-11-22 19:43:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子天平类:
1.
ACS-500g:该秤面板只有清零和去皮两个键,秤后有一开关按钮.开机预热十分钟后关机,再开机,在电子秤自检倒数时按清零,再按去皮,关机,再开机,按清零,显示线性值,按去皮,显示0.0,旁边还有一个三角形,放100g砝码,按清零, 显示100.0,按去皮,三角形符号往下跳一行,放200g砝码,按清零, 显示200.0,按去皮,三角形符号往下跳一行,如此一直到校正500g,最后一次按清零后显示500.0,按住清零键不放再按去皮,自动重启,校正完成
2.
AD系列(天平):在机后打CAL制开机:按RE-ZERO键等出现CAL-F ,放2/3砝码,按RE-ZERO,OK.
3.
台湾衡器ATC/MTC系列:开机按T出现内值跳动变Pn,按9999,再按T,出现F.CAL,按T出现UnLOAd,按T出现LOAd,放码,稳定后按T,出现码值,按T,倒数归零前取码,OK.
4.
AW
EK-1200K:该机有3个按键:MODE,1
SAMPLE%,2
RE-ZERO,3
按1+3→0CALO再按3→CAL-F.此时加码,再按3→END,取码,再按1,归零,OK.
5.
AWH系列:开机倒数时,按住确认不放,直到显示000.00∪利用数字键和确认键输入码值,放码,再按确认,称倒数归零,请于倒数归零前取码,OK.
6.
JA1203型MAX:120g,d=1mg:校正方法如下:
轻按CAL键当显示器出现CAL-时,即松手.显示器出现CAL-100,其中[100]为闪烁码.;此时放上100g砝码,显示器即出现"----"等待状态,经较长时间后显示器出现100.000g,拿去校准砝码,校正完毕.
7.
BA30-300g:开机状态,按[CAL]显示[CAL1]再按→0←键确认,显示[CAL]再按[→0←]确认,显示[0000]输入200(按吕稳位,按Count加数)放上相应砝码,稳定后按→0←键即可.
8.
BB-300型300g×0.01g:按住键开机,显示CAL按键[ ]显示内码,按[→0←]键,显示[0]加砝码200g,按[90/A]记数键,显示[100、200、300]在200时按记数键即可.
9.
BH-3000单排键:开机后长按最右边键直到显示砝码值放上相应砝码即可.
10.
衡之宝(顶尖)BH-600、BH-300:1.简易外部校正:开机后按回车键,,出现校正重量,加码,自校,OK;2.改变校正砝码值:同时按[MODE]和 ┘,出现[CAL]后松开,出现[00000 0],第一位可调到1000g,按┘称动光标到第二个0,按加减键(倒数第二)可调出100-900g,第三位为10-90g,第四位为1-9g,第五位为0.1-0.9g,如要调为200g则调成02000 0移动光标到小0再按┘出现------后再出现所选校准量,放码自校.3.按MODE和 (第四个去皮键)可恢复出厂线性值,再按1或2法校正.4. 调线性量:将主板跳线开关设为ADJ,开机,同时按[MODE]和[∧/BL],出现版本号[(如98015)],再同时按[MOD]E和[UNITS],出现零点线性值,示值稳定后按┘,嘀声后放上P/3码,示值稳定后按┘,嘀声后放上2P/3码,示值稳定后按┘,嘀声后放上P码,示值稳定后按┘,嘀声后放上4P/3码,示值稳定后按┘,嘀声后取码按扣重键,自动重启,再按1或2法校正后将跳线改为LOCK.
11.
日本BL-2200H:按[CAL/MENO]键显示CAL按TARE加上砝码再按[TARE]显示[0]取下砝码按TARE显示[CAL END]即可
12.
HF-3000N(日本 电子天平):按住[风带行]不放,直到显示[CAL0]再按[印字][风带行][g /pcs/90]显示[CAL2000],放上2kg砝码.按住[风带行]显示[END]结束.
13.
SHINKO:
1)
SHINKO DJ2000S—E系列日本:开机归零,按[F]至显示[FUN C]后出现[CAL],按住[T→0←]再按[F],同时放,显示[ON
0],校正0后,显示[ON F.S],放码,OK.
2)
SHINKO GS系列日本:开机归零,按[Function]若显示[CAL]后按住[T→0←]再按[Function],同时放,显示[ON
0],校正0后,显示[ON F.5],放h 砝码5kg校正,OK.
 楼主| huhuanqiong 发表于 2012-11-22 19:44:21 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
 楼主| huhuanqiong 发表于 2012-11-22 19:45:40 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
 楼主| huhuanqiong 发表于 2012-11-22 19:46:34 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
 楼主| huhuanqiong 发表于 2012-11-22 19:48:23 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
 楼主| huhuanqiong 发表于 2012-11-22 19:49:18 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
liuhuaxing 发表于 2012-11-27 20:37:29 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
hydzp 发表于 2012-11-29 13:22:00 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
梅计 发表于 2012-11-29 14:33:42 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
yukqin 发表于 2012-11-29 17:33:45 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
lukeyue 发表于 2012-12-2 11:04:44 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
lukeyue 发表于 2012-12-2 11:14:04 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
GMT+8, 2026-4-7 11:07
