[时间] 求助 请问哪个厂家的日差检定仪比较好?
zjtzjl 发表于 2012-11-23 09:29:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,如题 请问哪个厂家的日差检定仪比较好?
海牛神 发表于 2012-12-28 13:30:26 | 显示全部楼层
QWA-5A好像是贵州的
szgupist 发表于 2017-11-21 18:20:38 | 显示全部楼层
GDS-5B精度±0.03s/d
szgupist 发表于 2017-11-22 09:44:08 | 显示全部楼层
我公司有,生产厂家,电话/微信:18038882860
szgupist 发表于 2019-6-30 09:30:37 | 显示全部楼层
智慧源的,大部分秒表都能检,有些厂家只能检塑料外壳的,型号GDS-5T
syn029 发表于 2020-5-11 09:33:58 | 显示全部楼层
日差检定仪应该属于技术要求不高的产品,购买之前百度一下货比三家,再问问各计量院检定人员,肯定有一个好的推荐
namehsc 发表于 2020-6-19 07:51:43 | 显示全部楼层
QWA-5A好像是贵州的
szgupist 发表于 2021-3-24 10:06:25 | 显示全部楼层
普通的日差检定仪金属外壳的产品检不了,目前只有GDS-5T日差检定仪这款能检金属外壳的产品。
rlx0225 发表于 2023-4-14 17:26:13 | 显示全部楼层
我公司生产的RT-3000日差仪性价比高,质量可靠。 可通过中国计量院检定,可帮客户送检中国计量院。是您建标的优质选择。
RT-3000时钟测试仪(也叫日差仪)
广泛用于时钟,计时相关行业的时间准确度精密测量仪器.
测量电能表的各类计时电路,配合时钟芯片,计量芯片,独立复合芯片,包括MCU 或SOC,如71M6513,71M5515,MSP430,PL3200,ATT7023,ADE7755等芯片及电路的整体时间准确度.
以日误差(秒/日),月误差(秒/月)以及PPM(百万分之)来显示计时误差.
有很高的精度和稳定度,适用于各式各样的生产环境,在较宽的环境温度(0-50ºC)下保持稳定度在0.5PPM以内. 另可加选时基模块达到0.05PPM.
测试频率: 32.768kHZ,75 kHZ,秒脉冲(1 HZ),以及 200 kHZ 以下其他频率点(可订制其他频率点的感应测试盒),感应式测试,对产品无影响.
可测量成品以及半成品.
可测量32.768 kHz,以及其他 200 kHZ 以下频率晶振 (各种规格1x5,2x6,3x8等)晶体,便于来料检测.
可以选加消耗电流测定功能,这样可以同时判断电能表的电池使用时间.
具备RS232标准电脑接口,可以用电脑进行数据统计,功能管理,方便大规模生产.
操作简单快捷, 体积小巧, 方便使用.
主机:22*20*10 CM,附机 16*11*4.5 CM
包装箱尺寸:28*29*16  CM  (长*宽*高)
联系方式:020-85164689  13533803961 欢迎订制 贴牌生产
GMT+8, 2026-4-5 15:17
