[概念] 区间的中心-评VIM第3版(13)
史锦顺 发表于 2012-11-24 07:05:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
                               区间的中心-VIM3(13)
        史锦顺
区间半宽,是个好说法,简洁、形象。但要“区间半宽”有特定的测量计量学上的物理意义,必须明确区间的中心是什么。
(一)误差区间半宽和误差区间中心
  误差理论的基础概念是真值、测得值、误差。误差概念是泛指概念,误差的具体概念是误差元和误差范围。误差元等于测得值减真值;误差范围是误差元绝对值的一定概率意义下的最大可能值。正态分布的随机误差,误差范围取3σ,包含概率99.73%
A 计量
计量,是对测量仪器的考核,方法是用被检测量仪器测量计量标准。若标准的误差可略,标准的标称值视为真值,测得值减标准的标称值(真值),得误差元,误差元的绝对值的最大值是测量仪器的误差范围。
  计量过程,用数学方法表达如下。
  设被测量(计量标准)的真值为Z,测量仪器的测得值为M,误差元为r误差元绝对值的最大值为R。计量时,真值唯一,而测得值是个变量。
                  R=│r│max=│M-Z│max                                                   1
解绝对值方程(1
  MZ,有
                 R=(M–Z)max=M()-Z
                 M()=Z+R        2
  MZ,有
                R=(Z-M)max=Z-M()
                M()=Z-R        3
     由(2)(3)式,得到测得值M的范围是
                [Z-R,Z+R]        4
测得值范围,又可表示为
                M=Z±R        5
5)式表达的是这样一种事实:依靠一个计量标准去计量一大批同一型号的测量仪器;各台仪器的测得值不同,而被测量的真值只有一个。
4)式是区间的表达形式。显然这是量值的区间,是测得值M的区间,其区间的中心是真值Z。有时(4)式可表达为:
                [-R,R]
但必须说明这是是测得值的误差范围。其隐含的意思是有唯一的真值,区间中心是0,表示中心乃误差为0的点,代表真值。
(接下页)
 楼主| 史锦顺 发表于 2012-11-24 07:13:34 | 显示全部楼层
1# 史锦顺
        B
测量
测量是用测得值表达真值,其实质是用测量仪器中标准的真值代换被测量的真值。
测量是用测量结果来表达真值的范围。
测量仪器的误差范围就是测量的误差范围。
测得值的误差范围就是测得值代表的真值的范围。
测量时,测得值为M,误差元为r,误差元绝对值的最大值为R。测量得到确定的测得值,是唯一值(单一的读数值或N个读数值的平均值)。我们此时是由已知的测得值去确定被测量的真值。与此测得值对应的真值,有多种可能,从可能值Z()到可能值Z()。,
测量的目的是通过得到的测得值而知道真值。
设被测量的真值为Z,测得值为M
测量的误差范围为
               R=│r│max=│M-Z│max                                             1
  解绝对值方程(1
  ZM,有
               R=(Z-M)max=Z()-M
               Z()=M+R        6
ZM,有
               R=(M-Z)max=M-Z()
               Z()=M - R        7
由(6)(7)式,得到真值的范围是
               [M-R,M+R]        8
量值范围(真值范围)又可表示为
               L = M±R        9
9)式很重要。这就是测量给出的测量结果。测量结果是真值范围。
真值就是实际值。测量结果就是被测量的实际值范围。测量结果等于测得值加减误差范围。由上推导知道,量值L就是被测量的真值Z
测量结果是被测量实际值范围测量结果是真值群,又称量值群
测量中,测量仪器的示值就是测得值。测量仪器的误差范围指标,就是测得值的误差范围。误差范围表达测得值与真值的差距。
测量结果,就是被测量的真值的表达式。测量结果是M±R。可以理解为单一被测量的真值在以测得值M为中心、以误差范围为半宽的区间中;也可以理解为:M±R是群体测量时被测量的真值群。
8)式是测量结果的区间表达式。易见,区间的中心是测得值M。有时(8)式可表达为:
                     [-R,R]
但必须明确:虽然可称为是测得值的误差范围,但这是已知测得值条件下的被测量真值的可能范围。其隐含的意思是测得值是一个,测得值是区间中心。
以上所述测量计量领域的量值区间与误差区间,都必须是有中心的区间,且是对称区间。计量,真值已知,以真值为中心,区间包含可能的测得值;测量,测得值已知,以测得值为中心,区间包含可能的被测量的真值。
(接下页)
 楼主| 史锦顺 发表于 2012-11-24 07:20:42 | 显示全部楼层
2# 史锦顺  文
(二)VIM的区间无中心说法不对
VIM3版】
2.36   coverage interval
interval containing the set of true quantity values of a measurand with a stated probability, based on the information available
包含区间
基于可获得的信息,确定的以一定概率包含真值组的区间。
NOTE 1
A coverage interval does not need to be centred the chosen measured quantity value.
1
包含区间不需要以所选的测得值为中心
【史评】
VIM3版的如上说的包含区间不需要以所选的测得值为中心,这个说法不对。
1 包含区间的来源量
      不确定度的区间来自扩展不确定度。扩展不确定度为U,则测量结果为:
              L=M±U                                                        10
写成区间形式为
              [-U,U]                                                             11
区间必为对称区间,而且,区间的中心必是测得值。
区间(11)式以(10)式为基础。(10)式的物理意义是量值L必须包含在以M为中心的区间式(11)中,也就是说,区间(11),必须以测得值为中心。
2 随意的半宽,可能出现的误解
某仪器的误差元为一可变系统误差,从-80,误差量值的区间为
                [-8,0]                                                             12
请注意,这不是误差范围区间。按误差理论的常规处理,要找误差元绝对值的最大值,这里应该是88是误差范围,因此误差范围的区间是[-8,8]。研制测量仪器的人表明的是最大允许误差,是8
评定不确定度的人,按B类评定,看到仪器说明书给出的仪器允许误差8来算不确定度,按分布概率假设,除以一个数,再乘以2,得扩展不确定度,大体也是8。这是区间半宽的以测得值为中心的作法。
如果不以测得值为中心,而是一般地取半宽,(12)式的区间的半宽是4,而4不是扩展不确定度。
总之,测量中,误差范围的区间,必须是对称区间,区间的中心是0,代表测得值为中心。用量值区间的语言,区间中心是测得值,区间是真值可能的范围。
不确定度本来是含混的东西,但从其自身的逻辑来看,不确定度的区间中心,必须是0,代表测得值。换成量值区间的语言,是以测得值为中心,区间中包含真值。而扩展不确定度等于对称区间的半宽。VIM3版的新意思,有区间半宽,又包含真值,那必须以测得值为中心。而VIM又说:包含区间不需要以所选的测得值为中心 这句话必定是错误的。
GMT+8, 2026-4-6 15:27
