请教:2013年一级注册计量师考试用书是否改版?
 火.. [复制链接]
rilytree 发表于 2012-11-24 09:02:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教知情人士:2013年一级注册计量师考试用书是否改版?若需要改版,什么时候能出版发行?
zmeta 发表于 2012-11-24 15:57:44 | 显示全部楼层
不会,这书编的很好了,我看了好几遍,一个错别字都没有,佩服,难得
太多不确定 发表于 2012-11-24 21:31:24 | 显示全部楼层
回复 1# rilytree
    肯定会改的,因为书中的内容有些错误的地方,而且提到的有些技术规范都有新版的了
liuyuji 发表于 2012-11-25 09:38:52 | 显示全部楼层
我觉得会改的,因为JJF1001、JJF1069都变了,尤其是1001变化非常大。但是因为明年的注册计量师是在6月15、16日考试,时间还比较紧,不知道新版教材能不能按时出来
雾里看花 发表于 2012-11-25 12:12:39 | 显示全部楼层
回复 1# rilytree
    肯定会改的,但是如果你要先复习起来也没事的,毕竟有些基本内容还是不会变的。
bmdmengxm 发表于 2012-11-25 14:37:37 | 显示全部楼层
为什么计量师考试时间总变化呢?明年怎么又是六月份?
长度室 发表于 2012-11-26 23:03:12 | 显示全部楼层
回复 2# zmeta
呵呵,教材中错误也有不少处啊,看出要仔细,不能完全相信的啊。
长度室 发表于 2012-11-26 23:05:08 | 显示全部楼层
回复 3# 太多不确定
你来学习了!太激动了,呵呵。
zmeta 发表于 2012-11-27 11:30:37 | 显示全部楼层
回复 7# 长度室
    想请教一下,能否例举一二?
长度室 发表于 2012-11-27 13:21:17 | 显示全部楼层
回复 9# zmeta
好的,举几个例子。一级、二级教材内容应该是一样的,我看的一级教材第2版,以其为例。
比如,第62页,时间单位s和热力学温度K都是在1967年第十三届国际计量大会上重新定义的,但在63页,发光强度坎德拉是在1948年第十三届国际计量大会上通过定义的。这两处肯定其中一处有错误。
再比如,第64页,倒数第四行,电压的单位m2.kg.s-1.A-1,现在有时间了,咱们大家可以推一下,其中s应该是-1次方还是-3次方。第68页,表2-6,平面角单位秒与SI单位弧度的关系中分母里的64800,应该是漏下了一个0。
再有,第245页,表3-13中梯形分布p=100%的k值,分母(1+β平方)应该是带有根号的。(在P235表3-9也可以查到)
第257页,第八、第九行,三角分布与反正弦分布的k值应该是写反了,应该是三角分布为根号6,反正弦分布为根号2。(在P235表3-9也可以查到)
就举这几个了,其他的还有一些。当然不是挑教材的毛病,教材涵盖内容之多,出现错误在所难免,以后修订时可能会更正。只是咱们学习的人员按正确的理解就好了。
东洋小五 发表于 2012-11-27 13:43:02 | 显示全部楼层
不管改与不改,考试还得进行
zmeta 发表于 2012-11-27 16:43:29 | 显示全部楼层
回复 10# 长度室
    非常佩服,向您学习!
b7e3 发表于 2012-11-27 19:59:57 | 显示全部楼层
肯定会改,1069 1011已经改了,1059马上会改,所以教材也会改
但基本的东西应该改动不大
月满楼 发表于 2012-11-27 21:21:05 | 显示全部楼层
学习中,进步中,教材核心部分是不会变的,尤其是法律法规部分,大致是定型的。
zzzhang 发表于 2012-11-28 10:05:22 | 显示全部楼层
回复 2# zmeta
    你说的不对吧,应该会改的,因为一些规范都发生变化,计量法马上要修改,肯定要是最新的内容放进去的。
fengzhenfeng 发表于 2012-11-28 15:39:48 | 显示全部楼层
已经确定会改!
tigerliu 发表于 2012-11-30 09:29:37 | 显示全部楼层
肯定会改的啊,参考资料要用的是现行有效版本。。
redplum 发表于 2012-11-30 14:31:12 | 显示全部楼层
最好有培训考试的大纲和一些复习资料
liuyuji 发表于 2012-11-30 19:41:34 | 显示全部楼层
如果明年真的用新教材的话,估计会更难些,因为JJF1001里有好多概念和以前的定义不一样。
mol 发表于 2012-12-2 07:41:30 | 显示全部楼层
第3版书是肯定会出的,我也不认为它肯定不会有错,只要错得不太离谱,不至于误导我们就行,哈哈!再说了,天地本有缺,更何况是一本在不断完善和发展中的计量教材! 你说呢?
liuyuji 发表于 2012-12-2 09:50:20 | 显示全部楼层
其实这些书的主要内容是从《计量法》、《计量法实施细则》、JJF1001 、JJF1033、JJF1059、JJF1069等(不限于我提的几个)法律法规、技术文件来的,这些才是本。
GMT+8, 2026-4-7 04:00
