[热电偶/热电阻/膨胀] 标准铂电阻温度计使用说明
张剑川 发表于 2008-1-18 10:26:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准铂电阻温度计使用说明
一、概述
  标准铂电阻温度计是传递13.8033K-960.78℃范围国际温标的插补仪器,在检定各种标准温度计和精密温度计量仪器时作标准使用,在上述温区也可直接用于高准确度测量。
  标准铂电阻温度计是根据金属铂的电阻随温度变化而对应变化的规律来测量温度的。
按照一九九零年国际温标(ITS—90)的规定,在平衡氢三相点(13.8033K)到银凝固点(960.78℃)温区内T90用铂电阻温度计来定义。它使用一组规定的定义固定点和参考函数以及内插温度的偏差函数来分度。
  上述温区又分为若干温区,由各种形式的温度计的不同结构决定它们能够正常工作在那一段分温区。
本使用说明书涉入的温度计详见下表:
型号        等级         使用温区         工作长度(㎜)         俗称
WZPB—1        一等         0~419.527℃        480±20        中温
WZPB—1        一等         83.8058K~419.527℃        480±20        全温
WZPB—2        二等         0~419.527℃        480±20        中温
WZPB—2        二等         83.8058K~419.527℃        480±20        全温
WZPB—7        一等         0~660.323℃        530±10        中温
WZPB—7        一等         83.8058K~660.323℃        530±10        全温
WZPB—8        二等         0~660.323℃        530±10        中温
WZPB—8        二等         83.8058K~660.323℃        530±10        中温
注:上列型号温度计RΨ 均为25±1.0Ω,石英管外么为ф7±0.6mm。
  我厂还生产83.8058K~660.323℃温度范围的工作其准级铂电阻温度计。
二、使用须知:
  1、使用前,首先检查温度计的编号与检定证明书是否相符。
  2、使用时,应按照温度计导线末端接线片上标志正确接线。接线片①红色导口,接电流头正端;接线片③黄色导线,接电流头负端;接线片②黑色导线,接电位头正端;接线片边④绿色导线,接电位头负端。
  3、通过温度计感瘟元件的测量电流应为1毫安。
  4、配合温度计测量温度的电测装置应使用一级低阻电位差计0.01级标准电阻口圈或精密测温桥及其辅助设备。成套电测装置的灵敏度,应保证具有分辨万分之一欧姆变化的能力。
  5、在使用保存、运输过程中,应力求避免使温度计遭受剧烈的机械震动。
  6、用一等标准铂电阻温度计检定二等标准铂电阻温度计时,应按国家计时局批准的标准铂电阻温度计检定规程进行。
  7、温度计应严格按有关检定规程规定,定期进行检定。送检时须带上原检定证书
        引用:昆明特普瑞仪表有限公司
GMT+8, 2026-4-7 01:35
