[压力/真空] 压力传感器(静态)检定规程征求意见稿
上帝 发表于 2012-11-25 22:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、        任务来源
经全国压力计量技术委员会向国家质量监督检验检疫总局申报,由北京长城计量测试技术研究所为主要起草单位修订本规程。国家质检总局已于××××年××月通过审定并批准立项,以“国质检量函××××号”文正式下达修订任务。
二、        修订规程的必要性
1.        JJG860-1994《压力传感器(静态)》检定规程已实施16年,远远超过3年至5年的修订期限。其中有部分内容不符合《国家计量检定规程管理办法》的要求。
2.        按照《国家计量检定规程管理办法》,国家计量检定规程必须符合JJF1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF1002-2010《国家计量检定规程编写规则》和JJF1059-1999《测量不确定度评定与表示》等有关规定。
3.        压力传感技术在不断更新及发展,新的压力敏感元件不断被开发和应用,现在传感器的准确度也有了很大提高;并且在实际应用中高温传感器、低温传感器等特殊类型的传感器应用越来越多;为此,有必要制定一个能适合各种形式的压力传感器检定的国家计量检定规程。
鉴于以上原因,很有必要修订现有的《压力传感器(静态)》检定规程,以此适应我国压力量值溯源和强检工作的需要。
三、        规程修订简要过程
1.        规程修订任务批准立项后,起草人在思想上、技术上、资料上作了充分的准备工作。
2.        2012年3月至2012年9月,起草人到北京、上海和西安等多家压力传感器的主要生产厂家和检定机构进行了大量的调研并广泛听取了意见,对产品的生产状况和原规程的执行情况有了较深的了解。
3.        在调研和听取意见的基础上,2012年11月起草小组完成征求意见稿,随后给部分委员、部分省市计量机构、各国防军事计量单位和生产单位征求意见。
四、        主要修订内容
1.        按JJF1002-2010《国家计量检定规程编写规则》引言为必备内容的要求,增加了引言部分的内容;
2.        对压力传感器常用术语和计量单位进行了说明
由于“压力传感器”、 “满量程输出值”、 “零点漂移”、“周期稳定性”等是压力传感器检定过程中所涉及到的重要术语或性能,因此,本规程对其进行了明确的定义;另外,对压力传感器的计量单位进行了说明。
3.        扩展了压力传感器的准确度等级
现在传感器的准确度有了很大提高,已经存在0.005级及以上等级的传感器,同时鉴于传感器等级的多样化,本规程添加了对0.005级、0.025级、0.25级、2.5级传感器允许基本误差的规定;而4.0级的压力传感器由于其等级较低,在工业工程等应用中逐渐被指针式压力表所取代,而且现在生产的传感器中很少有4.0级的,因此,规程中删除了对4.0级压力传感器允许基本误差的规定。
4.        提高了对压力传感器计量性能的要求
增加了对零点漂移、周期稳定性等计量性能的要求。
对于部分压力传感器,其输出值会随着零点示值的变化而变化,在整个检定过程中,零点示值的较大变化会使传感器在同一个压力点的输出值呈现较大波动,为排除零点示值对传感器输出值的影响,有必要对传感器的零点漂移进行检定。
在检定传感器的过程中发现,部分传感器零点和满量程输出值与上一周期的示值存在较大差异,进而影响其正常使用,这可能是压力传感器本身的稳定性较差或不正确的使用造成的,因此,有必要对该性能指标进行检定,对于稳定性较差的传感器可以视情况缩短压力传感器的检定周期。
5.        细化了检定条件
本规程对传感器检定中使用的标准器及配套设备的不确定度及技术指标进行了详细的说明,对检定不同等级的压力传感器的环境条件进行了细化。
6.        理顺了检定项目和检定方法的顺序
规程根据压力传感器的整个检定操作过程,从便于操作、减少工作量等角度综合考虑,合理的安排了检定项目的先后顺序。
7.        细化了检定方法
对以绝压零点为测量下限的绝压传感器或以-100kPa为测量范围下限的表压传感器,由于无法做到绝对零点或-100kPa,本规程对上述两种传感器的检定下限点的选取进行了说明。
增加了对高度差的修正说明。
对零点漂移、周期稳定性的检定方法及其具体的算法进行了解释。
鉴于以绝压零点为测量下限的绝压传感器或以-100kPa为测量范围下限的表压传感器无法做到测量下限,其满量程输出值的计算与普通的表压传感器不同,本规程对传感器满量程输出值的计算公式进行了补充。
8.        详细说明了对检定结果的处理
本规程规定,对周期稳定性不合格的压力传感器,可相应缩短检定周期,或降低准确度等级;对于零点漂移及各项误差技术指标经检定达不到原有准确度等级要求的,如能满足下一等级的要求,可降低准确度等级;降低准确度等级的,应出具相应等级的检定证书,但必须更改压力传感器的等级标志。
9.        增加了定型鉴定(或样机试验)试验项目和方法
本规程参考GB/T 15478-1995《压力传感器性能试验方法》,在附录A中分别从外观、密封性、电气性能、静态性能、影响量试验等不同的方面对压力传感器的定型鉴定试验项目和方法进行了说明。
10.        增加了不确定度分析实例。
本规程通过具体实例,对检定传感器示值的不确定度进行了分析。
ylcgq.rar
125.64 KB, 下载次数: 42, 下载积分: 金币 -1
GMT+8, 2026-4-7 07:49
