[热电偶/热电阻/膨胀] 热电偶与温度显示仪表之间的连接导线
cknjf 发表于 2012-11-26 18:11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、一般情况下,热电偶与温度显示仪表之间的连接导线是否就是温度补偿导线?
2、在温度显示仪表现场校准时,需不需要考虑现实使用中热电偶和温度显示仪表之间的连接导线对温度测量的影响,而考虑一同校准呢?
3、如果需要考虑,那现场校准时应该把温度显示仪表与连接导线一同校准,如何校准呢?我用fluke744模拟热电偶输出,但fluke744的输出导线本身就是温度补偿导线,能直接与热电
偶和温度显示仪表之间的连接导线相连吗?
ylxyjb 发表于 2012-11-26 19:52:19 | 显示全部楼层
1、必须用型号匹配的补偿导线,2、从热电偶接入点断开,输入标准信号。3、整体校准,确定系统偏差
chfkhf 发表于 2012-11-28 07:19:14 | 显示全部楼层
在接入补偿导线时,补偿导线两端的温度(2度)相差较小,补偿导线带入的误差有多大呢?仪表内部发热的温度反而挺高的!
zhouyanhua 发表于 2012-11-28 09:18:15 | 显示全部楼层
一般情况下,热电偶与温度显示仪表之间的连接导线是要用温度补偿导线的;只是对显示仪表进行校准的话,选择合适的补偿导线作为连接线,还要知道补偿导线20度和25度的修正值,校准时考虑那个修正值。
zhoujidai 发表于 2012-11-28 09:18:46 | 显示全部楼层
1、一般情况下,热电偶与温度显示仪表之间的连接导线是否就是温度补偿导线?不一定,补偿导线其实就相当于是热电偶的延长,是专有导线,用普通的铜导线就不是补偿导线。
2、在温度显示仪表现场校准时,需不需要考虑现实使用中热电偶和温度显示仪表之间的连接导线对温度测量的影响,而考虑一同校准呢?现场环境温度稳定,热电偶冷端与温度显示仪表接线端以及现场校验仪表的温度基本相同,可以忽略温度对校准的影响,否则要考虑温度对校准的影响。
3、如果需要考虑,那现场校准时应该把温度显示仪表与连接导线一同校准,如何校准呢?我用fluke744模拟热电偶输出,但fluke744的输出导线本身就是温度补偿导线,能直接与热电偶和温度显示仪表之间的连接导线相连吗?校准仪表自身带有温度传感器,对仪表接线端的温度进行了测量,测量温度时可以进行热电偶冷端温度补偿,并模拟输出,在校准仪表与温度显示仪表中不要使用补偿导线,如果使用补偿导线,在补偿导线两端温度不一致,将引入新的误差。
ConST 发表于 2012-12-10 11:12:52 | 显示全部楼层
1、不一定,如热电偶与显示表处于相同的温度、湿度环境中,可以不使用补偿导线。
2、不需要,直接对显示表进行检定
3、标准表用补偿导线直接连接显示表进行校准。
xiaoqiaoliushui 发表于 2012-12-27 15:33:35 | 显示全部楼层
回复 6# ConST
    你好,你说的是用校验仪来做吗,能否说得详细一些?
linhuaxin 发表于 2013-1-22 13:37:29 | 显示全部楼层
用温度校准仪校准二次仪表,如校准热电偶,就配上相应型号的补偿线,一般可以直接连接。目前市面上的大部分二次仪表都有温度补偿功能的。
GMT+8, 2026-4-6 14:28
