[电压] 离子风机校准 时要求?
emme-liao 发表于 2012-11-29 12:33:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
校准离子风机时,风速有什么要求?测试距离有没有规定在多少?
yisongbai 发表于 2013-1-3 12:14:28 | 显示全部楼层
距離300mm,說明書商有規定的,風速一般調到最大.
大睫毛 发表于 2013-1-8 11:16:00 | 显示全部楼层
回复 2# yisongbai
    谢谢你的回答,学到了不少啊
dewbow 发表于 2013-1-14 15:56:27 | 显示全部楼层
你可以查上海计量院余国瑞老师写的一篇文章,好像发表在《上海计量》上,就是讲离子风机校准的。
chenbill 发表于 2013-1-14 21:05:25 | 显示全部楼层
离子风机要定期点检,只是通过每年校准一次,恐怕存在失效的风险。
祝你好运!
GMT+8, 2026-4-6 13:53
