[角度/平直度] AA级别的美国进口大理石平台属于国内几级平台
yyy112082 发表于 2012-11-29 16:18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
大理石平台 ,从美国进口过来的(太有才了。。。这么怎么折腾过来的),上面标注Grade:AA,这个级别符合国内的那个级别呢?
xqbljc 发表于 2012-12-1 22:42:52 | 显示全部楼层
回复 1# yyy112082
    首先纠正你一个不是很正确的说法,那就是只有花岗石平台,而没有大理石平台,因为大理石的理化指标不适宜做机械工业使用。
    你谈到的从美国进口的花岗石平台,上面标注:Grade:AA,按照美国的标准就是将准确度等级分为AAA、AA、A....几个等级,标准号是美国GGG-P-463C《花岗石平板技术条件》。美国标准的AA级应该与我们国家GB4987-1985及JB/T7975-1999两个《岩石平板》标准中的00级相当,但现在这两个标准均已废止。新的标准为GB/T20428-2006《岩石平板》和GB/T22095-2008《铸铁平板》。这两个标准对平板准确度等级的划分均向ISO8512-2:1990靠拢,也就是等同采用国际标准,将平板准确度等级划分为0、1、2、3共四个等级,所以你可以找来上述两个国标对比核实。
     另外你谈到的花岗石平台是否真为美国进口,应该也不好肯定。因为我们国家是美国进口花岗石平台的最大出口国,山东某地一个不到100人的企业,每年向美国出口包括各种规格的花岗石平台约10000余台件,所以,不排除出口转内销。
     个人看法,仅供参考。
byang1997 + 2 热心回复
ajxtj 发表于 2012-12-3 13:22:22 | 显示全部楼层
"因为我们国家是美国进口花岗石平台的最大出口国,山东某地一个不到100人的企业,每年向美国出口包括各种规格的花岗石平台约10000余台件"
请问老师能否告知这是哪家企业呢,我们公司采购的花岗岩平台质量都不能达到我们老板的满意。花岗岩平台的市场太乱了,都不知道哪家的质量好。
xqbljc 发表于 2012-12-3 22:44:45 | 显示全部楼层
回复 3# ajxtj
    正像你所讲的那样,“花岗岩平台的市场太乱了,都不知道哪家的质量好”。根据我们的了解和实际感受,应该还是青岛前哨精密仪器有限公司生产的产品质量相对好的多。他们是中航工业的下属企业,是由机械行业转过来的,这与许多建材企业的起点比,应该还是相对高些吧,历史上产品曾获国家银奖,有质量第一的传统和良好的售后服务。应该有一定的信誉度。当然也不要听信一面之词,调研一下好。
che-zp 发表于 2012-12-4 07:32:28 | 显示全部楼层
实际上咱们国家大部分出口的是半成品或粗加工产品,转手日本或美国精加工后再转售中国
 楼主| yyy112082 发表于 2012-12-4 16:47:38 | 显示全部楼层
现在就是麻烦,买的检出来是0级,没法检测高仪使用,想退货找不到理由
xqbljc 发表于 2012-12-4 18:01:38 | 显示全部楼层
回复 5# che-zp
    5楼谈的这种情况应该很少,因为花岗石平板的粗加工可以使用机械,而精加工只能完全依赖手工,国外的劳动力相对成本要高很多,再者精研是很苦、很累、很脏的手工劳动,老外一般不干这样活的,所以实际情况是,做为平板绝大部分是成品出口,当然日本三丰公司有少量的半成品进口,其有精研的能力。至于“日本或美国精加工后再转售中国”的成品,应该就不是单纯的平板了,而是高精尖测量或加工设备,在“石头”成品的基础上,配上机械、电子部分,成为光、机、电结合的高端产品再转售中国。价格那就相当高了。还有就是部分贴牌的所谓国外产品,实际上那些国外的标牌,在中国企业应该是很多很多的,这些贴牌的所谓国外产品,从生产到销售,应该讲根本就没有离开中国的地方。
byang1997 发表于 2012-12-5 12:30:45 | 显示全部楼层
"因为我们国家是美国进口花岗石平台的最大出口国,山东某地一个不到100人的企业,每年向美国出口包括各种规 ...
    济南的鑫磊花缸石平板做的不错。提供上门安装,检测服务,达不到精度要求,可以当场研磨。我买过几块。
byang1997 发表于 2012-12-5 12:32:31 | 显示全部楼层
回复 6# yyy112082
    这种境况,如果达不到合同规定的要求,完全可以找这个公司或者其代理商。至于证据的话,你可以请当地权威的检测/校准机构进行检定/校准。
GMT+8, 2026-4-7 01:44
