[概念] 准确度定量论-评VIM第3版(15)
史锦顺 发表于 2012-11-30 06:45:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
                   准确度定量论-VIM3(15)
        史锦顺
在笔者的系列评论的第一轮评论(18评)中,有篇评论,题目是指鹿为马。文中说:全世界三百年来曾有过的以及当前在用的亿万台测量仪器,都标有定量的准确度,不确定度论却硬说准确度是定性的,不是定量的,这是瞪眼睛说瞎话。是现代版的指鹿为马
此文发表后,有四种反映:
1 赞成。认为准确度是定量的。说准确度是定性的,不对。
2 规定说。认为准确度是定量的还是定性的,是一种规定,管理者有权规定。
3 自身说。准确度是定量的还是定性的,是误差理论自身内部的争论,与不确定度论无关。
4 内涵说。准确度是定性的,是准确度定义的内涵。
VIM的不确定度论的观点,笔者的态度是严厉抨击;对网友的看法,本文将尽可能地解释。
(一)VIM3版的定性说
2.13 (3.5)
NOTE 1 The concept ‘measurement accuracy’ is not a quantity and is not given a numerical quantity value. A measurement is said to be more accurate when it offers a smaller measurement error.
1 “测量准确度概念不是一个量,不能用数量给出。可以说:测量误差越小测量越准确
(二)准确度定性说违反历史,违反现实
如上VIM条款2.131”是错误的。说测量准确度不是一个量,不能用数量给出这是不确定度论对经典测量学的诬陷。全世界科技界、特别是测量计量界,用了几百年的准确度概念,从来都是定量的,准确度就是误差范围。世界上过去的、现存的亿万台测量仪器都标有准确度数值,怎能说不能定量?不确定度论出世,为了独霸领域,把明明可定量的准确度硬说成不能定量,这是现代版的指鹿为马。笔者手头有一本1991年原版美国HP公司的仪器手册,翻了几页,就找到一百多个accuracy(准确度),都是定量表达的。美国商品测量仪器中最准确的是铯原子频标,从上市到今年,五十多年了,年年都标定量的accuracy(准确度)。美国人提出的不确定度论,说准确度不能定量,在美国却碰壁。
测量讲究准确,准确是测量的精髓;计量以标准的准确保证量值的准确,准确是计量的命脉。准确度是测量界与计量界中最好、最常用的概念之一,国际计量组织不该带头糟蹋。。
(接下页)
 楼主| 史锦顺 发表于 2012-11-30 06:50:44 | 显示全部楼层
1# 史锦顺  文
(三)准确度定性说的根源与目的
真值、误差、准确度,这三大概念,是误差理论的核心概念。不确定度论一出世,为给自己的存在找理由,便肆意诬陷这三个概念。真值不可知,第一;误差不可求第二;第三点:准确度是定性的,不能用数字表达。
不确定度论如此对待学术问题,在科学史上是少见的。不是讲理,而是诬陷。其实,人们易于看穿这个鬼把戏,不确定度论本来没有什么货色,测量计量领域的问题,误差理论本可以顺利地解决,不确定度这一套实际是多余的,于是不确定度论的炮制者们就硬编理由,说准确度是定性的(定性就是不能用数字表达,由此就说该用可定量的不确定度),这是编造的瞎话之一。可悲的是,不符合客观的东西,编瞎话编不周全,于是,矛盾多多、问题多多,笔者的揭露,竟已写短文百余篇。那些不确定度的拥护者们,你们谁又能回答这些质疑呢?不确定度论有那么多弊病,掩盖是掩盖不了的。纸包不住火。
(四)准确度定性说违反中国国家标准与国际标准
准确度是定量的,这有国家标准与世界标准的规定
不确定度论说准确度是定性的,违反中华人民共和国国家标准,违反ISO国际标准。
A     中华人民共和国国家标准 GB/T 6379.1-2004测量方法与结果的准确度(正确度与精密度)第一部分:总则与定义》对应国际标准《ISO 5725-1:1994
3.6    准确度(accuracy)
测试结果与接受参照值间的一致程度。
2 :术语准确度,当用于一组测试结果时,由随机误差分量和系统误差即偏倚分量组成。
B     中华人民共和国国家标准 GB/T 6379.6-2004 测量方法与结果的准确度(正确度与精密度)第六部分:准确度值的实际应用》对应国际标准《ISO 5725-6:1994
1 范围
1.1 GB/T6379本部分的目的是说明能应用准确度数据的各种不同的实际情形。
中国国家标准GB/6373,以及对应的国际标准ISO5725,规定准确度由随机误差与系统误差构成。随机误差与系统误差都是定量的,准确度必然是定量的。此标准的第6部分(单列一项标准),专门讲准确度值的实际应用,这就说明准确度必是有的,准确度必是定量的。
不确定度论之准确度定性说,违背中国标准和国际标准。如果论权力等级, JJF该服从GB。至于ISO,今日东明日西,有失体面。当然,老史志在追求真理,并不顾虑权势。谁都比我权力大,我只服从正确的。我的天职是揭发错误。
(接下页)
 楼主| 史锦顺 发表于 2012-11-30 06:56:02 | 显示全部楼层
2# 史锦顺  文
(五)准确度等级是准确度的特定形式
测量仪器的准确度就是测量仪器的误差范围。它是测量仪器的性能指标。在测量仪器的生产中,它是目标、是要求,测量仪器的实际性能必须优于指标值,才能出厂。计量中,指标值是对仪器的最低要求,只有实测性能优于指标值,才算合格。交易中,准确度指标是测量仪器水平的标志,是论价的主要根据。使用者按需求选用指标够格的测量仪器,因此,准确度指标是测量仪器适用性的标准。测量仪器的误差范围就是测得值误差范围,测量者以测量仪器的误差范围指标作为测得值的误差范围。因此,测量仪器的准确度指标(误差范围)是测量者表达测量结果的依据。
如上,对测量仪器来说,准确度十分重要。准确度指标,贯穿于测量仪器的生产、计量、交易、选用与对测量结果的表达中。为制造、计量、交易、选型、使用的方便,又顾及批量生产、大量生产的需要,测量仪器的指标给出,必须贯彻简易化、标准化的原则,因此有准确度等级一说。
准确度等级是准确度的分等。准确度等级与准确度,含义、性质与一样。不确定度论宣贯以来,只准说“准确度等级”,不准说“准确度”,比如说,电表只能说准确度等级是1.5级,不能说准确度是1.5%. 这是很奇怪的逻辑。
只要说出电表准确度等级是1.5级,就表示此电表的引用误差(满度值的最大允许误差,即满度值的相对误差范围)是1.5%。准确度等级就是简化的、规范化的准确度,准确度等级是定量的,准确度也是定量的。准确度等级是准确度的一种特定形式。说准确度是定性的、只准说准确度等级而不准说定量的准确度,这些框框与说法都是错误的。
(六)与网友讨论
1 几位网友赞成笔者的论点,不再重复。学术讨论主要是不同观点的争论。
2 两位网友说,准确度是定性的还是定量的,不过是一种规定。过去规定是定量的,现在规定是定性的,既然这样规定了,就照办吧,不必说三道四。
【史评】一个名词,刚出现时,该给出定义,但定义要符合语言自身的规律,不能随便定义。例如,准确性可以说是定性的,但准确度的是定量化的意思,是有的,或说是有的。说准确度是定性的,就违反的含义。这是汉语本身精确性的表现。
英语单词accuracy 既可翻译为准确性,也可以翻译为准确度,英语的这个单词,有其包容性,但欠点精密性。Accuracy一词,对应中文的准确性与准确度。准确性可以大约地说,可以不给数字;准确度,是,必须给出数值。准确度必是定量的。
测量计量领域类似的单词还有measurement, 它相当于汉语的测量加计量。80年代,计量院的几位专家,在翻译VIM1版时,就颇费周折。中文第一版一律译为测量,出版后觉得叫测量标准,与计量法不衔接;中文第二版便一律译为计量,但把测量仪器一律说成是计量仪器,又实在欠妥。
老史认为:measurement对应中文的测量与计量,对仪器,应称测量仪器;而对标准,应称计量标准;当称说学说时,应称测量计量学
VIMAccuracy是定性的,从英语词义学的角度,是可以的。但请注意,不确定度论,要否定的是定量的准确度,即不准给出准确度的数值,这在意思上是“不确定度是定性的”,原文实质内容错误。中文的翻译正确,正确地表达了原文的错误。
语言是约定俗成的,谁也不能否定历史。再高的权威,再大的权力,也不能肆意改变人们习以为常的语言。秦二世时,赵高的权势够大的,他指着鹿说这是马,这只能说他是胡说,不可能就把鹿改变名称,叫马。
准确度是定量的,用数字表达,就是误差范围(或称最大允许误差、误差限、极限误差)。这是历史,是测量仪器指标的几百年的称呼,是测量计量工作者及广大人民群众的习惯用语,不是谁想改就能改变得了的。
(接下页)
 楼主| 史锦顺 发表于 2012-11-30 07:00:52 | 显示全部楼层
回复 3# 史锦顺
    3 一位网友说:准确度是定量的还是定性的,是误差理论自身内部的争论,与不确定度论无关。
【史评】
VIM也谈误差,但应知,它不是在误差理论的角度来谈误差,而是以不确定度论的观点来谈误差。
说准确度是定性的,完全是不确定度论者对误差理论的诬陷,目的是取消用准确度即误差范围来当测量与测量仪器的指标,而要改用不确定度。误差理论内部不必要、也不可能有这种争论。1993年以前,中国以及国际上,都没有也不可能有这种争论。谁也不会往自己的脸上抹黑。而1993年以后,误差理论派要为自己生存而挣扎,更不可能进行自己内部的这种争论。
4 一位网友,在VIM 3版的准确度条款划了几道,指导笔者说:要从准确度的内涵来讨论。
划道部分是说:测量准确度概念不是一个量,不能用数量给出。
这就是准确度的内涵吗?不,VIM这种说法是胡说,是指鹿为马。
笔者对不确定度论的抨击,正是针对划道的这句话。
什么是内涵?“一个概念的内涵就是这个概念所指事物的特有性质”。(金岳霖:《逻辑通俗读本》。)老史的置疑与评论,都是针对概念的特有性质即概念的内涵的。准确度的定量与定性之争,本身就是本质之争,是准确度的内涵到底是什么之争。你可以赞成定性说,也可以赞成定量说,但如果认为只有VIM的说法才是准确度的内涵,那就太迷信编写VIM的那几个洋人了。道理上边已讲,不再罗嗦。
GMT+8, 2026-4-6 14:50
