[质量体系与标准] 校准、测试的问题
lszgjl 发表于 2012-11-30 09:07:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司最近接受了国家检查,检查员针对计量提出以下问题:
1.对于校准证书、测试证书因为没有下结论,所以他们要求我们进行计量确认。我想知道是否需要确认,为什么?是不是只有非标的才进行计量确认。
2.对于计量检定,例如工作用玻璃温度计,检定时候能否对检测点提出要求。
八一八 发表于 2012-12-2 20:40:24 | 显示全部楼层
1.核对数据是否可以使用
2.温度计把量程做出来
规矩湾锦苑 发表于 2012-12-2 21:00:39 | 显示全部楼层
  1.校准证书、测试证书的确是不给出合格与否的结论的,被校准和测试的测量设备是否可以投入使用,由使用单位的计量确认员根据拟投入使用的测量过程的计量要求与校准或测试报告给出的计量特性相比较进行计量验证,测量设备计量特性满足测量过程计量要求的,由计量确认员签发计量确认合格标识,不满足要求的签发禁用标识。
  2.对于计量检定,例如工作用玻璃温度计,必须根据检定规程规定的受检点逐一检定,不允许偷懒漏检或者变动受检点。对于计量校准,则可以根据被校测量设备拟投入使用的测量过程的要求,合理选择受检点,受检点的个数和位置与测量过程的要求相一致。例如0~25mm千分尺如果仅用于金属丝的测量,各种金属丝直径如果最大都不超过5mm,10.24mm、15.36mm、20.50mm、25.00mm受检点就没有必要检,反而应该根据金属丝产品的规格增加5mm以内的受检点个数。
liuyuji 发表于 2012-12-3 19:18:39 | 显示全部楼层
回复 1# lszgjl
   1.是需要做计量确认的,其实确认也很好做,自己的需要,校准出来的结果,两者比较即可。2、玻璃液体温度计是可以选定温度点要求检定的,规程上面有说明客户可以自己选择温度点,因为这和实际情况相符。至于其它计量器具还是得参照相应的规程来定。
风吹石 发表于 2012-12-3 19:44:16 | 显示全部楼层
检查人员的观点是对的:
1、对校准证书,必须做出是否可用的确认;
2、用户完全可以要求校准点,只是应同时考虑校准费用。增加点则应增加费用,减少点则不一定,可以商量。
 楼主| lszgjl 发表于 2012-12-6 15:36:40 | 显示全部楼层
谢谢大家的指教!!学习了。
GMT+8, 2026-4-7 09:33
