[质量] 电子天平示值误差各“拐点”怎么确定
s1978 发表于 2012-11-30 10:55:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一台电子天平(不是假设天平,确有一台这种天平),天平标注的等级为Ⅲ级天平,Max=500g,d=0.1g,e=10d=1g。按电子天平检定规程和该天平标注的等级,查表得知第一个“拐点”为0—500e,即,(0——500)g,这么说该天平的示值误差“拐点”是不是只有一个呢?最大允许误差(包括示值误差、重复性、偏载)是不是不能超过0.5e?请电子天平检定的行家帮答一下。谢谢。
 楼主| s1978 发表于 2012-12-4 01:14:23 | 显示全部楼层
没有人对这个问题感兴趣?这个问题没有能解答?
 楼主| s1978 发表于 2012-12-4 10:40:20 | 显示全部楼层
小问题拦倒大专家了,没人知道怎么办了。
Law 发表于 2012-12-4 13:12:20 | 显示全部楼层
回复 1# s1978
    我也碰到过此问题。我把全量程示值误差都以0.5e计算的,不知对否?
zhoujidai 发表于 2012-12-4 13:38:13 | 显示全部楼层
从规程上看,是这样的,该天平只有一个拐点,允差只有一个0.5e。个人观点,供参考~
八一八 发表于 2012-12-4 14:04:06 | 显示全部楼层
拐点是不是1个砝码和组合砝码评的时候出现
wangdada 发表于 2012-12-4 16:06:20 | 显示全部楼层
全量程最大允许误差都以0.5e考核,
清风细雨ZHW 发表于 2012-12-13 12:52:01 | 显示全部楼层
根据规程0.5e 1.0e .1.5e来确定拐点
yukqin 发表于 2012-12-14 21:08:49 | 显示全部楼层
这种500g*0.1g的电子天平是有,但是铭牌上标识的检定分度值基本都是0.2g的。
liuhuaxing 发表于 2012-12-15 21:31:24 | 显示全部楼层
只有0.5e,的拐点,最大称量为500g,误差不能超过0.5g.
如果亮 发表于 2012-12-16 13:55:07 | 显示全部楼层
新仪器层出不穷,老规程跟不上时代,或者是仪器制造厂家压根无视计量制造标准以及检定规程,很多电子称的e,d之间的关系类似天平,却标注根据数字指示秤的规程制造,市场混乱啊。
清风细雨ZHW 发表于 2012-12-26 09:52:43 | 显示全部楼层
是的没错,这个天平只有一个拐点,你是对的
yuyi121 发表于 2012-12-29 20:41:24 | 显示全部楼层
按规程来0.5e
czhqjl 发表于 2012-12-30 19:35:36 | 显示全部楼层
500分度数的应该是IV级天平吧。。。。按IV级天平的拐点做不就行了么。。。
清风细雨ZHW 发表于 2013-7-9 17:08:29 | 显示全部楼层
没错根据规程只有一个拐点
GMT+8, 2026-4-7 03:59
