[质量] 请教汽车衡调整中遇到的问题
lixinwu 发表于 2012-11-30 16:09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天检定中,遇到一台150t模拟式电子汽车衡,四台面结构,其中前三段量值相同,最后一段量值不同(上检衡车前三段均显示22420kg ,最后一段22360kg).在通过接线盒调整最后一段相对的两个传感器电阻应变片过程中,始终无法把量值调上去,有时看似调上去了,车一下磅不归零,有几十公斤的正值显示,重新置零后上车还是原来的数值。而且调整中易出现电阻应变片稍微一调,数值突然变化几百公斤的现象。
     请教是什么原因导致的,如果处理?是传感器有问题了吗?
     谢谢!
流连 发表于 2012-11-30 19:55:46 | 显示全部楼层
把调不上去的传感器换掉。
海狼 发表于 2012-12-1 18:31:58 | 显示全部楼层
一:水平不好,测试下水平。
二:秤台结构不好,加固或者更换。
三:接线盒故障,看你所说的,应该是调试多少,零点就跟到跑多少,建议你先实施其他传感器是否也是这样的现象,如果其他传感器调试正常,可以把轻的那组俩给传感器在接线盒里更换下端口再调试实施。
四:仪表故障。
五:传感器故障。
 楼主| lixinwu 发表于 2012-12-4 15:21:10 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位!
wangdada 发表于 2012-12-4 15:54:22 | 显示全部楼层
把不好台面的传感器和好的台面传感器互换一下,判断是机械结构还是传感器问题
朱辽平 发表于 2012-12-4 15:57:04 | 显示全部楼层
看看传感器是不是移位了!
朱辽平 发表于 2012-12-4 16:07:12 | 显示全部楼层
看看传感器是不是移位了!
liwanchang 发表于 2013-1-11 17:11:46 | 显示全部楼层
很常见的问题,我几乎天天遇到,调电阻的时候最好断电调,而且要用万用表调,可能电阻很敏感,你转一点就差好多!如果调补上来,下一步体力活了,你需要看看传感器的球是否在槽中,是否水平,一般是地基下沉要么秤体变形,只要垫一些钢板就没问题了!
叶问 发表于 2013-1-11 18:04:37 | 显示全部楼层
换接线盒试试
fjlyzzq@126.com 发表于 2013-1-28 17:23:35 | 显示全部楼层
在通过接线盒调整最后一段相对的两个传感器电阻应变片过程中,始终无法把量值调上去,有时看似调上去了,车一下磅不归零,有几十公斤的正值显示,重新置零后上车还是原来的数值。而且调整中易出现电阻应变片稍微一调,数值突然变化几百公斤的现象-----表明该接线盒调节电阻已经“调到头”。一、通过零位电压进行判断;空载时测试零位电压值,中间的传感器的零位电压一般是头尾的1.5倍;二、对拆除传感器的接线盒的电阻重新调整,每个可调电阻阻值相同后,接上传感器进行偏载测试。若地基没有下沉或传感器没有损坏一般故障可排除
mxjcs 发表于 2013-2-19 10:43:00 | 显示全部楼层
在最后一段相对的两个传感器下面各垫上2mm厚的钢板。
藁城张 发表于 2013-2-25 09:42:41 | 显示全部楼层
分三步
第一,在最后一段相对的两个传感器下面垫上适当钢板。
第二,更换接线盒。
第三,对最后一段相对的两个传感器进行以此更换。
德奥 发表于 2013-2-26 16:28:24 | 显示全部楼层
回复 3# 海狼
    我非常赞同这样的工作流程,逐一试试
GMT+8, 2026-4-7 03:58
