[概念] 模棱两可的是非观-评VIM第3版(16)
史锦顺 发表于 2012-12-2 09:16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
            模棱两可的是非观-VIM3(16)
        史锦顺
(一)误差理论/不确定度理论,该用那个理论?
VIM第三版几乎并列地讲述误差理论和不确定度理论。
到底应该用那个理论,VIM没有明确的态度。
字里行间透露出倡导不确定度论、抑制误差理论的意思,但又不明确地说要废弃误差理论而用不确定度论。2004年的VIM3版预印本,正文讲不确定度论,而把误差理论放入附录中,表现出对误差理论的蔑视,大有废弃之意;不料,从2008本到2012本,却又把误差理论摆回到正文中,表明VIM在对误差理论与不确定度理论的取舍上的疑虑。
把必须二取一的两种理论并列,表明VIM的模棱两可的是非观。
有人认为,误差理论与不确定度理论是并列平行的理论,它们各行其职,互不妨害。这不是事实。提出不确定度论的目的,就是用以代替误差理论。所以才有GUM那些攻击误差理论的话。所谓“真值不可知”、“误差不可求”、“准确度不能定量”,都是为用“不确定度论”代替误差理论造舆论;如果二者功能不同,各行其职,那就不必费力去编造那些理由(误差理论的正确性,实际是没法否定的)。
几年前,美国福禄克公司的测量仪器的指标,一律称准确度,近看网上广告,已一律称“不确定度”,可见二者是“只取其一”的替代关系。
世界上没有任何一台测量仪器是同时标有“不确定度”与“准确度”(或误差范围或最大允许误差)这两种指标的。因此,两种理论“各行其职”说不成立。
中华人民共和国国家计量技术规范《JJF1033-2008 计量标准考核规范》之标准性能项目为:“不确定度/准确度等级/最大允许误差”,这是指可选其中的任何一种表达方式。意思是:不同叫法,表征的是同一种性能,可任选其一。
同一种性能,而有两套表征理论,这是不应该的。误差理论是正确的,经过几百年的考验,应用是成功的。不确定度论,没什么真知灼见,且概念含混、问题多多、弊病多多。笔者认为:要坚持、推行、发展误差理论;废弃不确定度论。近三十年来,计量界出现的混乱现象,是由于不恰当地推行不确定度论造成的,要迅速予以匡正。
(二)真值可知与不可知的模棱两可
量是时间、空间、物质、物体、现象的可定性区别并可定量确定的属性。真值是量的客观值、实际值,真值是可知的。真值的可知性,是物理学的基础。物理公式是物理量之间的关系式。物理公式中的物理量是超脱误差的,都是客观实际值,都是真值。否定真值的可知性,等于否定一切物理公式,也就是否定所有物理学理论。这当然是错误的。
不确定度论一出世,为给自己的存在找理由,首先攻击经典测量计量学的真值可知观。误差理论是经典测量学的基本理论,而真值概念又是误差理论的立足点,这真是致命打击。只要能否定真值的可知性,那就可以否定误差理论,从而否定经典测量计量学的基础。可惜,不确定度论没那么大本事。
近三十年的国际计量界,存在旗帜鲜明的两大派:误差理论派和不确定度论派。误差理论派认为真值可知;不确定度论派认为真值不可知。
真值可知,哲学上属于唯物论。物理学工作者在学术研究领域,最低是朴素唯物论。
真值不可知,哲学上源于康德的客观唯心论。认为真值不可知,这就堵塞了人类认识量值之路。
VIM3版,时而承认真值,时而说真值不可知,没准谱。否定真值的可知性,或在真值问题上模棱两可,都是不对的。
(接下页)
 楼主| 史锦顺 发表于 2012-12-2 09:21:00 | 显示全部楼层
1# 史锦顺  文
(三)不确定度是什么?
建立一种新概念,必须有明确的内涵。明确概念的逻辑方法是下定义。VIM给不确定度下的主定义是“分散性”(条款2.26)。这是不行的。测得值的分散性是个性能,但它是次要的,而主要的性能是偏离性。否定真值概念,无法谈偏离性,这是不确定度论的致命伤。
VIM3版(条款2.36)又说不确定度是包含真值区间的半宽。这是很好的说法。这已不同于主定义的分散性,又包含了偏离性,这是完整的表述方法。但这是重复经典测量学的误差范围概念,倘坚持此说,不确定度论就回归误差理论了,不必再自立门户。
VIM在“不确定度是什么”这个问题上,有两种截然不同的说法,又是模棱两可。
GUM又说不确定度是可疑的程度、不确定的程度等,由于没有定义的单元,这都是没准谱的说法。VIM3版,没重复这种滥调。
(四)回避该回答的问题
测量计量行业的指导规范,理应回答本行业的重要问题,特别是那些可能导致不同理解的话题,不能回避。
以下几点,都是该表达而没有表达的。
1 不确定度干什么用?
2 AB类评定能单独进行吗?
3 求自由度吗?
4  蒙特卡罗法在计量中能用吗?
对待关键问题的模棱两可的态度,不回答该回答的问题,说明VIM第三版作为国际性的规范,是不合格的。
GMT+8, 2026-4-6 14:49
