求这两张图片名字.~
mhjloving 发表于 2012-12-3 11:20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
李工不在...找这两样东西的名字..最好带供应商哪儿有卖...
ceprei 发表于 2012-12-4 08:42:07 | 显示全部楼层
量块夹子,卖量具的就有。 找成量吧。
木瓜 发表于 2012-12-4 14:13:57 | 显示全部楼层
应该是吧,总是有高手能认出来
ydq 发表于 2012-12-4 17:35:04 | 显示全部楼层
回复 1# mhjloving
    图1是小量块夹子,应该是100mm以下量块使用,使用时,被检量块放在量块夹子内,两平行工作面向上或向下;
    图2是大量块夹子,应该是100mm以上量块使用,使用时,被检量块放在量块夹子上,两平行工作面向左或向右。
    量块夹子也可称作量块笼子或量块架子,在检量块时被作为辅助工具来使用。
规矩湾锦苑 发表于 2012-12-4 21:33:00 | 显示全部楼层
4楼说的对,是量块检定时使用的辅助工具,放置或安装标准量块和被检量块用的,避免人手直接接触量块。如果要买,可以询问量块生产厂家或量块检定仪器的生产厂家。
xqbljc 发表于 2012-12-4 22:42:43 | 显示全部楼层
图一的量块夹子,我如果没猜错的话,应该是蔡司的产品。
leglg 发表于 2012-12-5 08:21:54 | 显示全部楼层
回复 5# 规矩湾锦苑
    顶 规矩湾锦苑 一个 佩服,高风亮节!
yzjls 发表于 2012-12-5 10:30:56 | 显示全部楼层
量块夹子倒是有点像挂电视机的
liuyajun 发表于 2012-12-5 21:07:35 | 显示全部楼层
量块夹子如何使用?请教各位高手
规矩湾锦苑 发表于 2012-12-5 22:14:07 | 显示全部楼层
回复 9# liuyajun
  对于图1,是检100mm以下量块用的。夹子放在立式光学计、接触式干涉仪等量块检定仪器工作台上,标准量块和被检量块分别放在夹子的两个长方形孔中,手的拇指和中指捏在图中黑色圆形手柄两侧窝窝内即可对量块灵活移动,使其受检点置于仪器测头之下,即可对该受检点实施检定,并在镜头中对该受检点读数。
  对于图2,是检100mm以上量块用的。图中那个最长的支架上有一对方形夹子,可以在长条形支座上的任意位置固定。根据被检量块长度选择适当长度的支座,将支座安装在卧式光学计或测长机等仪器工作台上,将方形支架安装在支座上,标准量块和被检量块并列插入方形支架内,用支架上的螺钉固定量块,即可操纵工作台对量块实施检定。
wxhtbs 发表于 2012-12-9 00:18:43 | 显示全部楼层
第一个你跟供应商说 检定量块的笼子 人家知道的
第二个叫艾利点支架
GMT+8, 2026-4-6 01:18
