[容量] 加油机检定证书问题
日全食 发表于 2012-12-4 09:52:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
检 定 证书 的 内 页 格 式
(一)检定结果
外观
最大流量
L/min
        示值误差
        重复性
(二)检定条件
检定用液体
检定时液体温度
检定时环境温度
请问红色字体部分怎么给出结果?
mym20 发表于 2012-12-4 16:28:10 | 显示全部楼层
最大流量就是体积/时间,液体温度可以买个带传感器的数字温度显示仪。
龙之怒 发表于 2012-12-4 16:46:05 | 显示全部楼层
最大流量在原始记录上是有公式可以套的,检定时液体温度我觉得应该是量筒里的温度
 楼主| 日全食 发表于 2012-12-5 14:57:15 | 显示全部楼层
检定时液体温度取量筒里的温度,那么在随后检定中,测量大流量3次,小流量3次,每次测量的温度不同,是取最大温度呢?还是最小温度?或是平均值?
bappqig 发表于 2012-12-5 17:47:10 | 显示全部楼层
流量的话,应该是可以在打油的时候,用秒表来算时间。每次测量都应该是测一下温度,是为了算每次的体积。然后再用三次测到的体积算平均数。
lhkcx 发表于 2012-12-9 14:00:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-7 09:13
