[概念] 不确定度表述方式的问题
 火... [复制链接]
dan237 发表于 2012-12-4 12:30:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位专家提一个不确定度的表述的问题,以下的2种不确定度的表述方式那正确?
1   Urel= 0.3%FS
2   U = 0.3%FS
tigerliu 发表于 2012-12-4 14:33:17 | 显示全部楼层
我认为2是对的,0.3%FS是有单位的,而Urel应该是一个相对量,这是我的个人理解。
长度室 发表于 2012-12-4 16:39:38 | 显示全部楼层
我感觉带不带rel都行呢。
peiquanbin 发表于 2012-12-4 16:54:56 | 显示全部楼层
2是对的 相对量是没有单位的 FS大多数情况下都有单位
规矩湾锦苑 发表于 2012-12-5 15:28:36 | 显示全部楼层
  严格意义上说两种表示方法都是对的。但应该优先选择第一种表示方法,在不致于产生混淆的前提条件下,第二种表示方法也可以采用。这可以查看新版不确定度评定的 JJF1059.1 报批稿相关规定的内容:
  6.7.1 相对不确定度的表示可以加下标rel 或r。例如:相对合成标准不确定度ur或urel;相对扩展不确定度Ur或Urel。但在不致引起混淆的情况下,相对不确定度也可不加下标
 楼主| dan237 发表于 2012-12-6 09:17:56 | 显示全部楼层
回复 5# 规矩湾锦苑
严格意义讲,U = 0.3%FS ,不是一个相对不确定度,那是否意味着就不用加rel
               ,而U = 0.3%     这肯定是一个相对不确定度,这时就需要加rel.
以上的理解是否正确?
规矩湾锦苑 发表于 2012-12-6 13:38:31 | 显示全部楼层
回复 6# dan237
  误差可以用绝对误差和相对误差两种方法表示,绝对误差带有计量单位,和被测量的计量单位完全相同。相对误差没有计量单位,其中引用误差是相对误差的特例,是把相对误差计算公式中的分母由名义值改为引用值的情况,FS是把满量程值作为引用值时的情况。
  同样不确定度也可以用绝对不确定度和相对不确定度两种方式表示,带有与被测量完全相同的计量单位的不确定度是绝对不确定度,无计量单位或以百分数形式表示的不确定度是相对不确定度。U=0.3%FS和U=0.3% 都是没有计量单位的,都是相对不确定度的一种表示方法。它们唯一的不同之处在于:U=0.3%FS是绝对不确定度除以仪器满量程的值;U=0.3% 是绝对不确定度除以仪器实际显示的值(实测值)。
长度室 发表于 2012-12-7 14:23:56 | 显示全部楼层
赞同楼上规矩湾锦苑老师的观点。个人一直是这样认为,相对不确定度的表示可以加下标rel 或r,教材上也是这样讲的,但是是说可以加,没说必须加。U=0.3%,让人一看显然是相对形式,不加下标rel 或r,不会产生不同理解,因此不加下标也不是错误的。至于U=0.3%FS,有量友认为是有单位的,想一想它的计算,实则是没有单位的,带有FS是表示引用形式的相对不确定度,即用绝对的不确定度值除以引用值(满量程),也是没有单位的。
规矩湾锦苑 发表于 2012-12-7 22:47:22 | 显示全部楼层
回复 14# tigerliu
  0.05%FS是“引用误差”的意思,“引用值”为仪器的“全量程”。引用误差仍然是个百分数,表示(绝对误差÷全量程)×100%=0.05%FS。绝对误差和量程的计量单位完全相同,因而被约掉,所以引用误差没有计量单位,FS纯粹是为了告诉我们这个0.05%是除以全量程得到的相对误差,而不是除以被测量值得到的相对误差。
  电压表的最大允许误差是±2V,这是绝对误差的表示方法,并不是引用误差的表示方法,因此必须带有与被测量完全相同的计量单位V。如果要用引用误差的表示方法,这个允差±2V还必须除以仪器全量程。假设仪器量程是200V,那么引用误差就应该写成(±2V÷200V)×100%=±1%FS,而不能写成±2V(FS)。
长度室 发表于 2012-12-7 23:26:29 | 显示全部楼层
回复 14# tigerliu
你所说的带有计量单位的是相应的绝对误差,相对误差是用绝对误差除以相应点的标准值,引用误差是用绝对误差除以引用值,这两种表示形式都是不带单位的。按你自己的理解方法,相对误差0.3%也带有单位了?因为某测量点乘以0.3%也是有单位的啊,这样倒着往回推得到的是带计量单位的绝对误差。这应该不难理解,你再想一下。
tigerliu 发表于 2012-12-8 17:01:16 | 显示全部楼层
回复 15# 规矩湾锦苑
    嗯,呵呵,反应太慢,终于想明白了。。那么楼主这一题应该选1喽,2中不带rel是否也正确呢?
规矩湾锦苑 发表于 2012-12-8 17:49:53 | 显示全部楼层
回复 17# tigerliu
  我在5楼已经说过我的看法了,呵呵。即:
  因此楼主这一题选1,还是选2,加不加下标rel 或r,两种表示方法都是正确的。在不致于产生混淆的前提条件下,两种表示方法表达了同一个意思。但是在一般情况下推荐选1。选1永远是正确的,选2的前提条件是“不致于产生混淆”,容易产生混淆时,选2就不适用。因此,如果是把楼主的题当考试题的选择题出给考生,显然是不妥的,只能当问答题出给考生,让考生回答这两种表示方法是否都正确,并回答为什么。
  那么什么情况是容易混淆的情况呢?我们先不要管FS,只讨论有没有下标rel的问题,假设测量结果是无计量单位的,例如白酒中酒精含量50%,此时若用U=2%和Urel=2%表示扩展不确定度,试想一下两种表示方法会不会产生混淆呢?人们自然会联想到这个2%是100%的2%,还是50%的2%(1%)呢?因此而犹豫不定。
liuyuji 发表于 2012-12-8 22:58:47 | 显示全部楼层
%怎么理解?看作除FS?要是%FS看做是百分号乘FS会怎么样?那第一种显然是错误的。第二种是正确的
规矩湾锦苑 发表于 2012-12-9 12:27:17 | 显示全部楼层
回复 19# liuyuji
  %和FS之间各自表达各自的含义,不存在任何加减乘除乘方开方的计算关系。
  %表示不确定度U是一个百分数,没有计量单位,以百分数表示的相对不确定度早已计算完毕,那个数字已经是计算后的结果,与后面的FS不再发生任何计算关系。
  FS只是一个用来识别的记号而已,就像人们在包装箱外面打的记号,表示箱内装的是哪一类物品。把用一般相对误差评定出的相对不确定度比喻为水果,用引用误差评定出的不确定度比喻为服装,FS只表示前面这个相对不确定度(好比是箱内物品)是绝对不确定度除以仪器满量程得到的(箱内物品的种类是服装),而不是绝对不确定度除以被测量值大小得到的(箱内物品的种类不是水果)。
sallygong 发表于 2012-12-10 09:26:16 | 显示全部楼层
个人觉得单独U是可以带单位的,但Urel肯定是没有单位的。而且问题中的两个表述我都不会用。
txm 发表于 2012-12-10 20:45:56 | 显示全部楼层
这样啊,受教了
长度室 发表于 2012-12-10 21:29:17 | 显示全部楼层
回复 19# liuyuji
两种都正确,第一种较为严谨。FS在这里不表示与前面的百分数相乘。
bgqjm 发表于 2012-12-11 15:49:13 | 显示全部楼层
个人觉得第二种还是少用,免得引起歧义,第一种要更严谨一些。
pdmq力学 发表于 2012-12-16 16:03:04 | 显示全部楼层
第二种是正确的
sannyquan 发表于 2012-12-17 10:17:18 | 显示全部楼层
对于不确定度的课题,还在学习中
长度室 发表于 2012-12-20 10:36:37 | 显示全部楼层
回复 27# yzjl3420646
你好,引用误差不是相对数值么?“0.3%FS所代表的是一系列的绝对数值”,这一系列应该怎样理解。Urel=0.3%是否是一系列的绝对数值呢。
 楼主| dan237 发表于 2012-12-25 16:21:47 | 显示全部楼层
应该是第二种是正确的,感觉目前的出版物中,没有对这个进行相关的统一!
tigerliu 发表于 2012-12-25 17:01:17 | 显示全部楼层
回复 29# yzjl3420646
    规矩湾版主的意思好像是说FS只是一个区别相对误差和引用误差的标识,并没有乘除关系,您觉得呢?
长度室 发表于 2012-12-26 11:45:12 | 显示全部楼层
回复 32# yzjl3420646
可以看一下JJF1134-2005的表1和表2,以及相应的计算式子(1)~(12),还有附录A不确定度评定的5.2.1和5.2.2。
规矩湾锦苑 发表于 2012-12-26 16:20:43 | 显示全部楼层
回复 32# yzjl3420646
  不必持保留意见,呵呵。的确FS仅仅是个符号而已,只表示数据是仪器处于“满量程”状态下获得的结果,没有FS符号则表示是在被测量实际值(或名义值)状态下获得的结果,有没有FS只区分这两种状态,与前面的数据没有任何运算关系。
  33楼提供了一个非常好的示例。
  按JJF1134附录A对专用工作测力机校准时的不确定度评定中,最后给出了扩展不确定度的三个表达式(k=2都相同,为了说明问题,我在这里就都省略了):
  公式(14) U=kuc;
  公式(15) Urel=U/F;
  公式(16) Urel=U/FN。
  其中FN— 测力机的上限值;F— 与力标准器示值对应的试验力。
  公式(14)是绝对不确定度,应该是没有任何争议。公式(15)是以被测量实际值为参考值的相对不确定度,公式(16)则是以仪器满量程为参考值的相对不确定度。
  公式(15)和公式(16)两个相对不确定度Urel 写法相同,但 大小不同,含义不同,为了避免误解,就非常有必要在用FN评估的相对扩展不确定度后加FS。所以我认为JJF1134的公式(16)计算的扩展不确定度漏掉了FS符号,应该是:Urel(FS)=U/FN,或在U/FN的具体结果后面加FS,写成“Urel=U/FN  FS ”以示与一般的相对不确定度Urel 相区别。
GMT+8, 2026-4-6 01:47
