[工程参量] 求助:较大尺寸的滑轮直径怎么测量?
spriver 发表于 2012-12-5 12:16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:请教一下,较大尺寸的滑轮直径怎么测量?
规矩湾锦苑 发表于 2012-12-5 14:26:30 | 显示全部楼层
尺寸到底是多大?允差是多少?你的问题太笼统了,具体测量要求不清楚,谁都很难回答这个问题。
 楼主| spriver 发表于 2012-12-5 16:26:35 | 显示全部楼层
标称200mm,允差±1mm
wxhtbs 发表于 2012-12-5 22:20:59 | 显示全部楼层
亲 这个尺寸不大啊 用卡尺 千分尺都能量的啊
 楼主| spriver 发表于 2012-12-13 11:27:18 | 显示全部楼层
不是测滑轮外圆盘的直径,是测滑轮沟槽里面的直径。
当尺寸大一些后,卡尺就没这么长的爪子伸过去来测直径的位置了,而且沟槽里面是圆弧状,不容易找到最佳的位置。
wxhtbs 发表于 2012-12-19 20:58:26 | 显示全部楼层
这种滑轮我量过
找两根直径小于槽底圆弧直径的圆棒 放在槽子的两边 然后用千分尺去量 减去两根棒子的直径就是滑轮的直径了哦
不过 正负1mm的直径测量用外卡钳配合钢直尺就行了哦
还有一种可换头的千分尺 可以换成两个球面 这个也能量
还有加长爪子的卡尺啊  方法很多啦
规矩湾锦苑 + 2 认同观点
GMT+8, 2026-4-6 18:24
