[热电偶/热电阻/膨胀] Pt100先检100℃放至室温再检0℃对示值有没有影响?
 火.. [复制链接]
wangxinyue 发表于 2012-12-7 10:59:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
tjhqhs 发表于 2012-12-8 18:10:25 | 显示全部楼层
个人感觉没有 规程也没有硬性的要求
liuyuji 发表于 2012-12-8 22:47:34 | 显示全部楼层
没有影响的,实际用的时候也可能是这种情况
zouqingold 发表于 2012-12-9 18:29:24 | 显示全部楼层
放置室温后再检0度没有影响,但不建议检了100度后直接检0度
ssooss + 2 认同观点
半杯红茶 发表于 2012-12-10 09:24:48 | 显示全部楼层
两个点先检定那个都无所谓,但不能从100度拿出来直接就插入0度了
赵盼CCIC 发表于 2012-12-10 10:43:04 | 显示全部楼层
肯定要先检零度,再检100°C.省检测时间
ConST 发表于 2012-12-10 11:08:22 | 显示全部楼层
没有影响,规程也没有硬性的规定,但应该将热电阻自然冷却,很多系统都是通过此方法实现热电阻的群检的。
xiaoqiaoliushui 发表于 2012-12-11 15:35:09 | 显示全部楼层
回复 7# ConST
    先检100℃,再检0℃对示值没有影响,铂电阻的测温范围很宽的
楚工 发表于 2012-12-12 16:13:25 | 显示全部楼层
规程上没有明确规定必须,我们目前是按照先0后100检定的
txm 发表于 2012-12-15 19:16:29 | 显示全部楼层
应该是没有影响的
WHWR 发表于 2012-12-18 15:22:03 | 显示全部楼层
    同意,温度骤降会影响探头寿命。从检测效率角度,还是先0℃再100℃好些。
浪子剑客 发表于 2012-12-18 21:38:34 | 显示全部楼层
我们也是先检0度,检完后放到室温后再检100度电阻
猫咪的倔强 发表于 2012-12-19 08:10:03 | 显示全部楼层
了解了,暂时没检过
yang_loo 发表于 2012-12-19 13:46:48 | 显示全部楼层
一般情况是先检0度哦我们
ylxyjb 发表于 2012-12-19 20:06:14 | 显示全部楼层
一般都是先检零度,再检100度的,主要还是考虑到标准器的使用寿命
铂电阻 发表于 2013-10-21 10:33:25 | 显示全部楼层
没有影响 但是必须待温度恒定到室温后再检
双鱼 发表于 2013-10-22 10:00:38 | 显示全部楼层
没有影响,但是检完100℃,最好冷却到室温之后再检测0℃。
北方热工 发表于 2013-10-30 18:54:45 | 显示全部楼层
我们使用低温恒温槽这样检过,对检定示值没有影响,就是降温时间要比升温时间长。
leglg 发表于 2013-11-6 10:35:35 | 显示全部楼层
先0后100吧,量大的话节约校准等待时间,感情做热工的等待时间都比较多
smile舞狼 发表于 2013-11-7 18:10:16 | 显示全部楼层
话说出去下厂都怕跟热工的一起。。
leglg 发表于 2013-11-8 07:40:00 | 显示全部楼层
回复 20# smile舞狼
   呵呵 602热工实力还是很强的
pfsong 发表于 2014-3-11 16:41:59 | 显示全部楼层
温度的瞬变应该会影响它的使用寿命。
GMT+8, 2026-4-6 12:30
