[振动] 关于振动台的校准结果
小小计量员 发表于 2012-12-7 20:03:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据JJG 298-2005中对横向振动比的要求:振动台在规定的工作范围内,台面中心的横向振动加速度幅值不大于主振方向加速度幅值的10%;在全频段内,除参考点外,允许有(1~2)个横向加速度振动比较大的频带,在该频带内最大横向加速度振动比可大与10%,频带宽度不大于最大横向加速度振动比对应频率的±5%。
      我单位现有一台中频标准振动台,校准结果其中横向振动比有1点大于10%。3点大于5%,开的是校准证书,请问这样的台子还能用吗?
sirchen 发表于 2012-12-7 21:36:17 | 显示全部楼层
如果你们单位是用来建标的,校准证书肯定是不行的,因为有检定规程,所以必须是检定证书。
频带宽度不大于最大横向加速度振动比对应频率的±5%是指
如在1000Hz这个点大于10%,那么必须检测其附近频率点的横向振动比,同时必须保证横向振动比大于10%频率范围限制在950-1050Hz之间。
如果951Hz或者是1051Hz处横向振动比大于10%,那么可以认为出现了第二个横向加速度较大的频带。
以此类推,如果出现第三个横向加速度超差的频带,那么这个标准振动台为不合格。
本人意见,标准振动台一般推力较小,台面面积也较小,一般不会超差。可以认为你们台子出现了问题。
如果你们建立了中频标准振动装置,一般也建立了振动台检定装置。
检定标准振动台与普通振动台的标准器要求实际上是一样的,只是被检的技术参数要求不一样。你们可以自己检了看看!
chjwlh 发表于 2012-12-8 10:22:26 | 显示全部楼层
回复 2# sirchen
   应该是949HZ或者1051HZ吧?老师
chjwlh 发表于 2012-12-8 10:24:04 | 显示全部楼层
这台在应该是合格的把!!"横向振动比有1点大于10%。3点大于5%"
yeweiwei 发表于 2014-2-19 16:15:25 | 显示全部楼层
合格的,只是应该出具检定证书。
CrossYourHeart 发表于 2014-4-6 21:15:33 | 显示全部楼层
就指标而言是合格的,出具校准证书是因为你们没有建标吗?如果是上级有资质单位来检定的,可以问问他们原因了;如果是自检的,可能是因为你们未建标了吧。
GMT+8, 2026-4-7 02:06
