[工程参量] 塞规直径用测长机和杠杆千分尺直接测量,哪个准?
老是 发表于 2012-12-7 20:23:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,光滑圆柱塞规直径(大约10mm)用新天的测长机和杠杆千分尺直接测量,哪个准?这类问题有点纠结啊,我感觉还是杠杆千分尺准。
规矩湾锦苑 发表于 2012-12-7 23:39:05 | 显示全部楼层
  查一下杠杆千分尺检定规程和测长机校准规范就清楚了。
  你的被测尺寸是10mm左右,查杠杆千分尺检定规程JJG26规定使用中的杠杆千分尺示值允差±3μm,指示表示值允差为±1μm;测长机校准规范JJF1066规定测长机毫米刻度尺示值允差(0.6+L/200)=(0.6+10/200)=0.65μm,微米刻度尺示值允差0.25μm。
  如果采用绝对测量法,用杠杆千分尺测量时应考虑其示值允差,则是3μm;用测长机测量考虑到要使用毫米刻度尺,因此示值允差为0.65^2+0.25^2再开方就是0.70μm。用量块比较测量时,用杠杆千分尺测量不考虑其示值允差,只考虑指示表示值允差,就是1μm;用测长机测量则只考虑微米刻度尺的示值允差,就是0.25μm。因此无论绝对测量还是比较测量,用测长机检测都比用杠杆千分尺检测更准。
che-zp 发表于 2012-12-7 23:41:05 | 显示全部楼层
计量部门使用立式光学计更好一些
 楼主| 老是 发表于 2012-12-8 19:52:53 | 显示全部楼层
回复 2# 规矩湾锦苑
    楼上的版主您好!请问“用测长机测量考虑到要使用毫米刻度尺,因此示值允差为0.65^2+0.25^2再开方就是0.70μm”这句话啥意思?要把毫米刻度尺和微米刻度尺的允差都加起来再开方?为什么要这么算?还有,我还不知道毫米刻度尺和微米刻度尺都是在测长机哪里呢,呵呵我学问不深,请各位多多指教,谢谢!
 楼主| 老是 发表于 2012-12-8 20:02:57 | 显示全部楼层
回复 2# 规矩湾锦苑
   “示值允差为0.65^2+0.25^2再开方就是0.70μm”,这里是不是用了最小二乘法?为什么要这样算,有相关资料或者国家标准要求吗?
 楼主| 老是 发表于 2012-12-8 20:07:11 | 显示全部楼层
回复 2# 规矩湾锦苑
    毫米刻度尺和微米刻度尺是否都在测长机的光栅尺里?规矩湾版主是不是对这些仪器的内部结构、工作原理、检定方法十分熟悉啊!佩服。。。这里那么多专业人才。。。
 楼主| 老是 发表于 2012-12-8 20:14:00 | 显示全部楼层
版主能不能把新天万能工具显微镜的示值允差算式(按直径10mm算)也教教我?看看和测长机比起来,万工显测的准不准?我估计找不到校准规范。规矩湾版主是不是对这些仪器的内部结构、工作原理、检定方法十分熟悉啊!佩服。。。这里那么多专业人才。。。
规矩湾锦苑 发表于 2012-12-8 22:41:28 | 显示全部楼层
  上图为一种测长机的图片,你可以看到在“头座(右侧座)上方有两个读数目镜,“尾座”(左侧座)上方有一个读数目镜(图示为黑色),也有的通过光路系统传播到头座,三个读数目镜集中在头座上。总之,一般测长机有三个读数目镜,分别可以读取微米、毫米、分米。微米刻度尺是光学计管的分划板,毫米刻度尺在头座下方,分米刻度尺在测长机底座,每隔100mm有一个小圆孔,就在小圆孔中。
  你的被测尺寸是10mm左右,用不着读取分米值,只需要使用毫米读数和微米读数即可,因此毫米刻度尺和微米哭的冲动示值误差均会给组合测量系统的示值误差带来影响。两个相互独立的误差合成应采用均方根,即平方和再开方,这里还用不到最小二乘法。因此由毫米读数和微米读数两套测量装置组成的测量系统的示值允差是√(0.65^2+0.25^2)=0.70μm。当被测尺寸大于100mm时还要用到分米读数,测量系统的示值允差那就要三个刻度尺示值允差的平方和再开方了。
  万能工具显微镜的示值允差按JJG56的规定是(1+L/100)μm=(1+10/100)μm=1.1μm。也比使用杠杆千分尺绝对测量时的示值允差±3μm准确度高,和使用杠杆千分尺和量块比较测量时的指示表示值允差为±1μm相当。
规矩湾锦苑 发表于 2012-12-8 22:52:51 | 显示全部楼层
  需要提醒的一点是,杠杆卡规和杠杆千分尺不同,杠杆卡规没有微分头,因此只能用于比较测量。当被测尺寸公差带宽度只有几微米时,应该使用杠杆卡规和量块比较测量,此时使用的是指示表“±10分度内”的示值允差,查JJG26的表3可知,最大示值允差为±0.5μm,准确度明显比测长机和万能工具显微镜高。
 楼主| 老是 发表于 2012-12-9 14:37:42 | 显示全部楼层
非常感谢楼上帮忙,慢慢学习一下。。。
 楼主| 老是 发表于 2012-12-9 14:46:09 | 显示全部楼层
回复 8# 规矩湾锦苑
    “两个相互独立的误差合成应采用均方根,即平方和再开方,这里还用不到最小二乘法”请问:为什么两个相互独立的误差合成要这样算?哪些书里有介绍吗,数学原理是什么?
 楼主| 老是 发表于 2012-12-9 19:55:20 | 显示全部楼层
“JJG26规定使用中的杠杆千分尺示值允差±3μm”主要包括杠杆千分尺测杆、固定套管、微分筒的刻度、相互传动误差吧?“指示表示值允差为±1μm”仅指指示表的误差,所以比杠杆千分尺小?
规矩湾锦苑 发表于 2012-12-9 22:25:58 | 显示全部楼层
回复 11# 老是
  你11楼关于误差和误差合成的问题,你可以看一下《计量技术基础》的误差理论基本知识。
  你12楼的问题,你说得对。杠杆千分尺3μm的允差是指综合示值误差,1μm示值允差是单指指示表的示值误差。绝对测量时直接从杠杆千分尺上读取测量结果,因此综合示值误差会对测量结果产生影响,比较测量时用与被测量名义尺寸相等的量块对零后在指示表上读取被测量与量块的差,因此比较测量时与杠杆千分尺综合示值误差无关,只与指示表示值误差有关。
 楼主| 老是 发表于 2012-12-10 20:23:00 | 显示全部楼层
回复 13# 规矩湾锦苑
    非常感谢楼上版主不吝赐教!
guobotao 发表于 2012-12-20 13:39:22 | 显示全部楼层
学习了,一直在对这个问题纠结着。还有一格情况是要是用CMM测量这个外径呢,这个怎么比较?
lyzhaom 发表于 2012-12-21 18:59:19 | 显示全部楼层
学习了,谢了
changjing 发表于 2013-7-31 20:13:28 | 显示全部楼层
规矩兄答复的非常标准,赞一个!
我加一点私下小心得,用测长仪时,如果你的测头没有调整好的话,那就真的不如杠杆千分尺准了,所以正确使用是关键。
feierlxlx 发表于 2013-9-14 20:42:41 | 显示全部楼层
回复 4# 老是
个人认为:测长仪在直接测量时,毫米刻线和微米刻线的不确定度应该按完全正相关计算。如果时利用量块比较测量,只考虑侧长仪微米刻线和量块的偏差/
feierlxlx 发表于 2013-9-14 20:50:33 | 显示全部楼层
回复 11# 老是
  测量10mm的结果我们用y表示,其中y是由毫米刻线的结果a加上微米刻线的结果b,  即y=a+b 为此次测量过程的数学模型(这里只单独考虑毫米和微米刻线的影响量,其它量暂且不考虑)
    分别对a和b求偏导,求出他们的相关系数,在根据扩展不确定度的传播率公式得出:测量结果引起的标准不确定度为两者平方和开根。
feierlxlx 发表于 2013-9-14 20:52:29 | 显示全部楼层
回复 17# changjing
  哈哈。 说的很正确。
xiaohui8534 发表于 2019-9-5 15:48:06 来自手机 | 显示全部楼层
如果用杠杆千分尺直接测量塞规,通止端的测量结果怎么
xiaohui8534 发表于 2019-9-5 15:49:28 来自手机 | 显示全部楼层
如果用杠杆千分尺绝对测量法直接测量塞规,通止端的测量结果怎么处理呢?
GMT+8, 2026-4-6 07:04
