[压力/真空] 数字压力计真空部分和正压部分的允差
huaixiaozi 发表于 2012-12-9 14:28:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,对于数字压力计,如果有负压和正压的功能,请问如何决定其MPE?根据JJG 875-2005 数字压力计检定规程,数字压力计的允差是用%FS来表示的。但没有明确规定是不是正压和负压要分开来考虑。个人觉得应该是要分开来考虑才比较合理,请各位高人指点,谢谢!
ConST 发表于 2012-12-10 10:49:17 | 显示全部楼层
数字压力计的允差是按照其满量程进行计算的。
满量程计算方法: 上限值-下限值,然后计算器允差。
如(-100~160)kPa,0.05级的数字压力计,其满量程为160kPa-(-100kPa)=260kPa,
对应的允差为±260kPa×0.05%=±0.13kPa
欢迎讨论。
老学生 发表于 2012-12-24 16:44:13 | 显示全部楼层
康斯特的回答理论是对的,但是实际操作不是这样的。
康斯特自己销售的数字压力计一般是分开计算的。
如(-100~160)kPa,0.05级的数字压力计,其允差分别按(0~160)kPa,(-100~0)kPa计算;
(0~160)kPa对应的允差为±160kPa×0.05%=±0.08kPa;
(-100~0) kPa对应的允差为±160kPa×0.05%=±0.05kPa;
但是,一些跨度太大的数字压力计,如-100kPa~1000kPa,(-100~0) kPa对应的允差可能为±0.1kPa。
fengshuo 发表于 2013-1-5 15:33:44 | 显示全部楼层
回复 3# 老学生
    QQ截图20130105154655.jpg 你这是怎么计算?
kongshuqin 发表于 2013-1-5 16:54:44 | 显示全部楼层
查查仪器的技术指标。一般模拟式的指的是满量程误差也就是引用误差,那对一个表来说是一个固定值,但对于数字压力计来说就不一定是满量程误差了,如果是百分比相对误差的话,那一点的允许误差就是测量值×a%。具体情况具体对待。如果是1#所说的情况,本人认为正压和负压没必要分开,算法参照2#。
hangkusanagi 发表于 2013-1-11 17:05:32 | 显示全部楼层
支持 2#楼的观点。
 楼主| huaixiaozi 发表于 2013-2-20 09:02:48 | 显示全部楼层
本人比较倾向于支持2#的做法,例如:德鲁克的DPI610,量程是:(-0.1~2)MPa,准确度等级是0.025级,如果按满量程且不分开来计算允差的话就是0.025%×(±2.1)=±0.000525MPa≈±0.0005MPa,这个允差对于全量程来说,是可以接受的;但如果分开来计算允差,正压方向,没有很大的影响,问题是负压,如果分开计算的话,其MPE为:0.025%×(±0.1)=±0.000025MPa,则对于分度值为:0.0001MPa的DPI610来说,只要有一个分度值的变化,就已经超差,所以很不现实。
hnmickey 发表于 2013-2-26 09:59:47 | 显示全部楼层
量程的概念问题,量程就是包含正压和负压部分,2楼的例子已经非常明确了。
GMT+8, 2026-4-7 04:00
