[质量] 请教一个电子秤的问题,请教大家呀
OceanLU 发表于 2012-12-10 14:21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
这台秤max15kg  min0.1kg 检定分度值e=5g  实际分度值0.5g
我查了资料我理解的是最小称量是0.1kg,实际分度值是两个相邻数据的变化是0.5g,也就是两个数据最小都要相差0.5g,这个e还真不知道怎么说,我理解
的是理论上e越小越好!
这个秤的允许误差怎么确定呢?
规程上有个2000<m<10000 MPE1.5e这怎么理解阿?m是被测得质量吗>大于10kg的Mpe怎么确定呢?
梦里想家 发表于 2012-12-11 15:36:34 | 显示全部楼层
最小称量是指小于该荷载值时称量结果可能产生过大的相对误差。表示称的物品质量要大于它该值才准确。
电子秤属于三级秤,分度数在2000-10000,最大秤量除以分度数就是检定分度值e。
检定分度值是检定该秤的计量性能是否合格时的允差值。
最大允许误差1.5e,可理解为最大允许误差=1.5×5g=7.5g。
m为电子称的分度数。
 楼主| OceanLU 发表于 2012-12-12 09:04:24 | 显示全部楼层
回复 2# 梦里想家
    但是规程上好像并没有说大于10kg的取值阿
 楼主| OceanLU 发表于 2012-12-14 09:16:46 | 显示全部楼层
木有高手赐教阿................
海狼 发表于 2012-12-14 10:03:56 | 显示全部楼层
你这台电子秤是违反检定规程和生产标准的,不管是检定规程还是生产标准,都是要求III级非自动衡器e=d的,e是检定分度值,d是实际分度值,n是检定分度数=Man/e
Max=15kg,e=5g,n=3000.最大检定允差是:
0~2500g,       MPE是±0.5e=±2.5g
2501g~10000g   MPE是±1.0e=±5.0g
10001g~15000g MPE是±1.5e=±7.5g
这位量友不大懂衡器计量术语啊,建议你看看JJG555-1996非自动秤通用检定规程,里面有详细的术语解释的,另外还有一本JJF 1181-2007 衡器计量名词术语及定义
wangdada 发表于 2012-12-14 11:05:48 | 显示全部楼层
同意楼上的,作为秤应该e=d的,它显示0.5g只能算一种细分读数,这是厂家做的噱头,看上去分辨率很高,可是他又达不到天平的要求
benbird 发表于 2012-12-20 10:35:49 | 显示全部楼层
检定规程和市场上的秤已经不相符了
海狼 发表于 2012-12-20 18:31:35 | 显示全部楼层
回复 7# benbird
    不是检定规程落后了,而是监管失职造成的。
zhoujidai 发表于 2012-12-21 09:05:37 | 显示全部楼层
忽悠,大忽悠,3、4级天平与3、4级电子秤,检定规程上规定分级、最大允差、准确度等级完全相同,同一个人穿了不同的衣服,难道说就不是同一人了?
huahu 发表于 2012-12-21 13:19:39 | 显示全部楼层
回复 1# OceanLU
    你这个是电子天平还是电子秤呢?
huahu 发表于 2012-12-21 13:20:52 | 显示全部楼层
回复 1# OceanLU
    如果规程里没有,你可以根据厂家提供的合格证上规定的最大允许误差来判断是否合格
雾里看花 发表于 2012-12-21 18:45:18 | 显示全部楼层
根据 JJG539-97来说,这台秤不合格的,因为规程有说e必须等于d。
zhoujidai 发表于 2012-12-22 08:18:27 | 显示全部楼层
回复 12# 雾里看花
    JJG1036-2008《电子天平检定规程》规定e不等于d,不叫秤可以叫天平O(∩_∩)O哈哈~
zhangrongjun 发表于 2012-12-22 21:11:23 | 显示全部楼层
回复 5# 海狼
    电子秤的允差要给2倍的  ,规程上有说
海狼 发表于 2012-12-23 10:59:41 | 显示全部楼层
回复 14# zhangrongjun
    请问你的依据是那本规程,何款何条?JJG539-1997数字指示秤里,对III级秤的最大检定允差是1.5e,使用中检验可以放大一倍允差。
aux8180 发表于 2012-12-23 11:44:03 | 显示全部楼层
回复 9# zhoujidai
    不一样的吧,这个问题上次好像已经提到过了,最小秤量不是都一样的,你再仔细看看。
雾里看花 发表于 2012-12-24 17:39:48 | 显示全部楼层
回复 13# zhoujidai
  确实如此,可 以 称之为电子天平,但如果铭牌上写着电子计数秤或是电子计价秤之类的,我们一般不出具检定证书。国际上好像没有秤与天平之分,都用同一个规程的。R76
雾里看花 发表于 2012-12-24 17:43:01 | 显示全部楼层
回复 15# 海狼
    同意你的观点,14楼的说法,好像是不对的。
zhoujidai 发表于 2012-12-24 20:45:58 | 显示全部楼层
回复 17# 雾里看花
    这就是中国特色。。。。。。。。。
yukqin 发表于 2012-12-25 18:34:55 | 显示全部楼层
以后的规程中,会有高精度的II级电子秤,没有了d和e必须相等的限制。
但是对于贸易结算的III级衡器,个人认为必须d和e是相等的。
yuyi121 发表于 2012-12-29 20:45:10 | 显示全部楼层
以这台秤来讲 m最大只是3000
GMT+8, 2026-4-7 07:22
