[扭矩] 关于扭矩测量的问题
hzeng 发表于 2012-12-10 17:13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位有两台扭力扳手检测仪,
一台是电子数显式的,美国进口的
一台是机械式的
用数显的扭力扳手分别在两台仪器上测量,出来的数据大致相同
用预置式定值的扭力扳手分别在两台仪器上测量,出来的数据相差很大
请大家帮忙分析分析???
 楼主| hzeng 发表于 2012-12-11 17:11:19 | 显示全部楼层
请大家帮忙分析分析???
吉利阿友 发表于 2012-12-20 15:25:22 | 显示全部楼层
你那台机械式的显示装置是怎样的?
 楼主| hzeng 发表于 2012-12-22 14:16:22 | 显示全部楼层
是表盘指针式的
吉利阿友 发表于 2012-12-24 11:49:16 | 显示全部楼层
回复 4# hzeng
我公司某基地采购了两台东日的扭矩扳子检定仪,仪器读数窗口:一台为数显式的(至100Nm),一台为表盘式显示方式(至50Nm)。从实际使用情况来看,正如你所说,以表盘式显示的扭矩扳子检定仪在检定我们的预置式扭矩扳子时,一致性比较差,现在基本不用了。
      我推测的原因,可能是在检预置式扳子时,由于结构原因,在该类扭矩扳子达到预设值后内部机构卸载时会发生较为强烈的振动,从而影响了标准仪器的示值(这个可以从标准仪器度盘上指针的剧烈跳动上看到,肯定会影响指示值的准确性)。而数显式和指针式的扭矩扳子,在达到预设值后,基本不发生内部振动来影响标准仪器,故一致性会好很多。
      以上纯属我的个人推测,是基于常理的分析。不对的话,请各位同行匆拍砖。
蒲震 发表于 2013-1-8 20:34:48 | 显示全部楼层
回复 5# 吉利阿友
   缓慢加载是不会有强烈震动的,震动越大说明加载动作越快。手加载的过程,会由于加载速度不均匀,以及当达到预置点时带人一部分冲击力,从而导致测量重复性很差。   建议:1.预置扳手使用之前,满量程预加载超过3次,让内部结构组件以及弹簧达到稳定的工作状态。
           2.加载尽量不用手动,选择机械式匀速加载。
     若数显扳手检测两台扭矩仪数据一致,则预置式也应该是一致的。
吉利阿友 发表于 2013-1-9 20:54:05 | 显示全部楼层
回复 6# 蒲震
      我好像说的是预置式扭矩扳子卸载时可能会导致标准装置的显示装置(表盘式)会剧烈跳动的吧?呵呵。
GMT+8, 2026-4-7 07:33
