[通用量具] 向给位师傅请教游标高度尺调整零位的问题
wxhtbs 发表于 2012-12-11 22:15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
游标高度尺零位移动太多,调整游标调整不过来的时候能不能松掉底座上面的那两个螺丝 调整主尺??
另外 松掉底座上面的螺丝之后 怎么还原主尺与底面的垂直度??
谢谢大家啦!!
 楼主| wxhtbs 发表于 2012-12-16 22:32:29 | 显示全部楼层
自己挖一下 各位师傅都来帮帮忙啊
吉利阿友 发表于 2012-12-17 16:17:56 | 显示全部楼层
可以的。
主尺与底座的垂直度保证,是通过主尺与底座的结构来保证的。只要拆解前没有问题,拆解后安装前做好清洁工作,重新安装后一般不会出问题。
如果重新安装后垂直度确实发生了改变,可以通过在主尺与底座结合面的上下两个点垫薄片(比如说报废的塞尺片)的方式来加以校正(具体垫上点或是下点,要看角度是大于九十还是小于九十)。
其实,当高度卡尺的示值误差有问题时,前述方法也为一种示值误差的校正方法。希望我的解答对你有帮助。
 楼主| wxhtbs 发表于 2012-12-17 23:35:30 | 显示全部楼层
回复 3# 吉利阿友
    哎呀 太感谢了 这么多天终于出来一个师傅了 太谢谢了哦
GMT+8, 2026-4-6 21:43
