不知你是随便问问,还是确实在做检定工作。
你说:“一块压力表经检定后,不确定度是0.1MPa”,这个0.1MPa是怎样来的?是算出来的,还是评出来的?评定的是检定装置的不确定度,还是被检仪器的不确定度?
检定的结果没有什么“在95%内,还是5%内”这样的说法。合格性的判别标准是测得的误差(测得值减标准的标称值)的绝对值的最大值是否小于被检仪器的误差范围指标。评定不确定度是很麻烦的。现在评定的是检定装置的检定能力;具体一项检定操作,一般来说,是不评定不确定度的。因此你说的不确定度0.1MPa,大概是随便说说,你提的问题不存在,也没法回答。如果想了解一些计量知识,请看一些有关计量的书籍。
需要说明一下,现在不确定度叫得响,而检定工作都是按误差理论办事。检定就是实际测量被检仪器的误差值。测量多个量值点,每点测量几次,只要误差的绝对值的最大值小于测量仪器的允许误差,就是合格。不确定度,没用场。事实上人们也不用。
cpwon 发表于 2015-3-30 12:12 我作为基层执行强制检定的一名计量人,非常赞同楼主的意见。你说你拿一块压力表,我按照规程检定,根据检定 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
Archiver|手机版|小黑屋|计量论坛 ( 闽ICP备06005787号-1|闽公网安备35020602000072号 ) 电话:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs 原国防计量论坛(-=始于2005年=-)
GMT+8, 2026-4-6 19:48
