2012全国计量竞赛的一道计算题
emzls 发表于 2012-12-13 20:06:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
某检定员用同一测量仪器测量8个标称值均为100欧姆的电阻,每个测量三次,在20时测量结果如下表,已知温度系数α3×10-6/℃,测量仪器的相对不确定度为0.2% k=2。(温度系数的不确定度忽略不计)
  1(单位:Ω)
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
99.8
101.0
99.8
101.0
99.8
100.0
99.8
100.1
100.0
101.5
98.9
100.5
99.5
101.0
100.0
102.0
100.1
100.8
100.1
101.0
100.0
99.5
100.1
100.0
问题:1 写出电阻在22℃时的电阻阻值的数学模型;
2
分析22℃电阻的测量不确定度得分量和合成不确定度
3
写出22℃每个电阻的测量结果
4
若将8个电阻串联使用,计算其扩展不确定度。
  题目大致是这样,细节记不得了,计算量实在太大!!
田园牧歌 发表于 2012-12-14 10:11:43 | 显示全部楼层
回复 1# emzls
楼主太强了,这都能记得住
tigerliu 发表于 2012-12-14 16:03:08 | 显示全部楼层
了解了,这个题目的难点在于1.模型要做对,不然后面白忙乎了,应该是R=R+2aR吧
          2.不确定度分量应该有三个,测量仪器的U/2、温度系数的(这里忽略不计,不知道是不是降低难度)、测量重复性(在这里测量次数太少,不适合用贝塞尔公式,应该用合并样本偏差)
          3.第三问算八个电阻的,应该是为了加大计算量了
          4.串联使用,用同一个标准器做的,看似应该是正强相关了,直接相加了,日常情况下我们这样做其实就可以了,但竞赛中肯定要具体分析,测量过程引入的分量不相关,所以并不是完全正强相关,要注意到这一点了
不知道我分析的对不对,不知道是哪位专家出的题目,真是具有相当的难度和迷惑性。
王夔 发表于 2012-12-18 08:59:08 | 显示全部楼层
数学模型:R=R0【1+ α(t-t0)】
jiangjx 发表于 2012-12-18 11:24:54 | 显示全部楼层
回复 4# 王夔
    和我答的一样。我的是:
    数学模型:R=R0[1+ α(t-20)],因为t0=20
xuyafeng 发表于 2013-1-29 09:04:56 | 显示全部楼层
zgsdjnd 发表于 2013-3-23 22:22:04 | 显示全部楼层
不服不行啊.
GMT+8, 2026-4-7 03:58
