[通用量具] 千分尺校对量杆如何校准
yyy112082 发表于 2012-12-14 21:47:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
千分尺校对量杆用接触式干涉仪测量,应该用玛瑙工作台测还是五筋工作台测量合适?我把测量杆放在玛瑙工作台,接触面太小无法放平啊测出来的数据不确定性太大了。
duomeiti 发表于 2012-12-15 16:33:00 | 显示全部楼层
用测长机测量
 楼主| yyy112082 发表于 2012-12-15 17:17:59 | 显示全部楼层
回复 2# duomeiti
    但是检定规程中规定这项可以用接触式干涉仪测量的。
规矩湾锦苑 发表于 2012-12-15 22:16:51 | 显示全部楼层
回复 3# yyy112082
  检定规程中规定“数显千分尺校对量杆”可以用“立式”接触式干涉仪上采用3等量块以比较法进行检定,这种规定是欠妥的。因为数显千分尺的校对量杆是最长可达475mm的杆状,按检定规程用立式接触式干涉仪检测时没有可调工作台安装和调整被检校对杆摆放状态,“找转折点”是困难的。因此应该采用测长机检定,没有测长机时可以采用卧式光学计,必要时可取下测长机和卧式光学计的光管,更换为立式接触式干涉仪的干涉管以提高检测准确度,其他的东西和检测方法均保持不变。
 楼主| yyy112082 发表于 2012-12-15 23:16:21 | 显示全部楼层
确实能找到转折点,呵呵。问了下某家计量院的老师,回答说他们也是用接触式干涉仪测的。方法也是找转折点
规矩湾锦苑 发表于 2012-12-16 00:23:09 | 显示全部楼层
回复 5# yyy112082
是的,事在人为,在立式接触式干涉仪上检测杆状物体的尺寸,并不是不能办到,但需要熟练的操作技能,呵呵。在卧式光学计和测长机上检测杆状物体的尺寸,几乎初学者也可轻轻松松办到。
 楼主| yyy112082 发表于 2012-12-16 12:03:11 | 显示全部楼层
回复 6# 规矩湾锦苑
    请问规矩湾版主,用接触式干涉仪测量量杆手法上有何窍门或者应该注意的地方么?
规矩湾锦苑 发表于 2012-12-16 20:18:48 | 显示全部楼层
回复 7# yyy112082
  左手拇指和食指轻轻支持量杆下端不动,右手拇指和食指捏住量杆上端前后左右摆动,眼睛在目镜中观察示值变化,找到前后左右摆动时的最小值(即转折点),此时读取的示值误差就是量杆的误差,其反号为量杆修正值。
  要注意的事项除了环境、不能有脏污、锈蚀、毛刺、磁性外,就是手与量杆接触时间要尽量短,避免人体温度对测量结果的影响过大,因此动作要快,要敏捷,转折点要找准。
郭振伟 发表于 2012-12-18 17:14:17 | 显示全部楼层
按照规程上要求吧,花费比较大
 楼主| yyy112082 发表于 2012-12-29 20:05:52 | 显示全部楼层
回复 9# 郭振伟
    那么请问有什么更加合适的方法。
GMT+8, 2026-4-7 04:32
