[概念] 原级标准的定义变了吗?
jiangjx 发表于 2012-12-15 11:13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJF1001-1998定义:
8.4基准 primary standard
原级标准
具有最高的计量学特性,其值不必参考相同量的其他标准,被指定的或普遍承认的测量标准。
JJF1001-2011定义:
8.4原级测量标准 primary measurement standard
原级标准(primary standard)
使用原级参考测量程序或约定选用的一种人造物品建立的测量标准。
VIM3定义:measurement standard established using a primary reference measurement procedure, or created as an artifact, chosen by convention.
在2011版中,原级标准不再强调具有最高计量学特性的特征,而是使用原级参考测量程序或人造物品。例如基于对力和面积分别测量的的压力标准就是压力的原级测量标准(见本词条例2)。那么一等活塞压力计是原级标准?更低准确的等级的二等活塞压力计也是原级标准?它们都是基于对力(砝码)和面积(活塞杆面积)分别测量的。
而在1998版的定义中,原级标准必须具有最高的计量学特性,是基准的同义词,如果经国家决定承认,则可成为国家计量基准(national measurement standard),像一二等活塞压力计这种计量标准不可能具有这种资格。
peiquanbin 发表于 2012-12-27 08:20:15 | 显示全部楼层
我把这个帖子顶起来 希望有高手可以做详细解答
月满楼 发表于 2018-5-27 12:35:03 | 显示全部楼层
我也想知道,
GMT+8, 2026-4-6 03:16
