[工程参量] 车轮轮轴的周期检定适用JJG343吗?
老是 发表于 2012-12-15 13:41:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们企业将轮辋穿过轮轴放在专用架子上,打表控制轮辋的端径跳动。使用频繁,轮轴磨损大,影响最终打表结果,拟将轮轴纳入专用量具进行周期检定。请问,国家有这方面的检定规程吗?轮轴的外观就是一根长约20厘米,直径12毫米的圆柱轴,能否适用JJG343-2012光滑圆柱塞规的检定规程?那我按图纸控制轮轴的跳动、直线度是否符合检规(检规只要求控制尺寸)?
规矩湾锦苑 发表于 2012-12-15 22:31:47 | 显示全部楼层
回复 1# 老是
  你的设想非常好!选择一个轮轴纳入专用量具,实际上是纳入工作计量标准管理,送法定或授权计量技术机构进行定期校准,用来校准你的轮辋的端径跳动检测装置。如果你们有条件校准这个“专用量具”也是可以的。但校准活动应该有一个校准规范,你们自己制定报技术主管领导批准。
  内部校准规范的制定可JJG343-2012光滑极限量规的检定规程的内容,按照JJF1071-2000《国家计量校准规范编写规则》要求编制。其中关于计量特性的计量要求,可以从图纸控制轮轴的跳动、直线度要求中导出,一般来说应该按众所周知的三分之一原则来导出,可以设定“专用量具”的跳动、直线度为图纸控制轮轴的跳动、直线度的1/4,最大也不能超过1/3。
 楼主| 老是 发表于 2012-12-16 19:28:49 | 显示全部楼层
回复 2# 规矩湾锦苑
    请问版主,这个轮轴必须校准吗?是否可以仅检定?我仅按JJG343-2012光滑极限量规检定规程的内容,按周期检定图纸规定的轮轴的径向跳动、直线度、尺寸,然后判定是否合格,是不是就可以结束了?但是JJG343没有要求量规的形位公差,只有尺寸要求,所以我觉得按JJG343是不是不符合国家相关要求?这个轮轴不能算光滑极限量规吧?那检定轮轴需要按哪个检规才比较严谨呢?校准要有实测值,进而推导出修正值,车间不可能根据每个轴校准后的修正值,再确定使用时或加或减修正值;检定只有“合格”与否的区别,对车间来说比较实用。
规矩湾锦苑 发表于 2012-12-16 20:41:28 | 显示全部楼层
回复 3# 老是
  检定的概念是法制计量管理的概念,必须有国家检定规程才能执行检定。你的轮轴是你的“专用量具”,不存在国家检定规程,因此无法开展检定工作。
  你按光滑极限量规检定规程的内容,“按周期检定图纸规定的轮轴的径向跳动、直线度、尺寸,然后判定是否合格”,实际上你执行的技术标准仍是“图纸”,只是参考了光滑极限量规检定规程的检定方法,这不能称之为“检定”。你的工作可以说结束了,但是结束的是“校准”工作,不是“检定”工作。
  你的校准工作结束后,你又验证了这个“专用量具”是否可用,并确定其符合图纸规定,满足测量要求,这就是完成了“计量确认”工作,你就可用签发“计量确认合格标识”。你的计量确认标识同样可用设计为只有“合格”和“禁用”两种,对车间使用者来说仍然是非常方便的,实用的。
  另外,你还是应该制定一个“校准规范”报技术主管领导批准,把图纸要求结合光滑极限量规检定规程的检定方法,按照国家校准规范标准规范要求的格式来编写校准规范,以后的校准和计量确认就不要老是翻看图纸和检定规程了,执行校准规范就行了。
GMT+8, 2026-4-7 00:04
