[光谱/光度] CM-230在线电导率仪的检定问题
fx861110 发表于 2012-12-17 14:12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
CM-230在线电导率仪检定,要求接入相当于25度的直流电阻,这个阻值应该是多少?谢谢
fujiale 发表于 2012-12-17 18:56:49 | 显示全部楼层
10K.................................
天真的石头 发表于 2012-12-26 14:36:36 | 显示全部楼层
要求接入相当于25度的直流电阻
是哪里的要求啊
heczds 发表于 2013-2-4 09:58:05 | 显示全部楼层
我使用的交流电阻箱上就有专门的温度输入,25度对应阻值为10千欧。
 楼主| fx861110 发表于 2013-2-4 16:06:40 | 显示全部楼层
谢谢大家
amuwp 发表于 2013-2-25 13:45:27 | 显示全部楼层
我单位用的是镇江实验厂生产的电导率仪检定装置,可直接接入,具体的阻值为10K。其他类似的在线电导率仪,阻值不同,需要参照说明书进行选择。
舟山zhang 发表于 2013-4-17 14:17:56 | 显示全部楼层
在线电导率仪不是没有规程吗?能检定吗?还是参照电导率仪的规程?
好像有些地方是用比对的方法做的。
我是新手,菜鸟一个,嘿嘿。。。
roybai 发表于 2013-10-31 13:40:04 | 显示全部楼层
一般好像是10K
ystar 发表于 2013-11-24 13:09:01 | 显示全部楼层
基本在线电导率仪要参照出厂说明书或者问厂家
wobuxiangshiqu 发表于 2013-12-27 10:33:19 | 显示全部楼层
在线电导率电计大多安装在管路上,不停产就不容易,只能检定电子单元引用误差、电子单元重复性等,而仪器引用误差和仪器重复性的检定在实际操作中根本不现实,有没有别的好方法?
笨鸟还后飞 发表于 2014-2-18 09:11:16 | 显示全部楼层
各位量友,大家有用山东五三研究所生产的ECS-IV电导率仪计量标准装置的吗?温度补偿怎么做呀?如果用电阻箱进行温度补偿的话,请大家给提供一下温度与电阻值的对应关系表,谢谢
a909760074 发表于 2016-8-12 13:58:58 | 显示全部楼层
温度线断开就是25℃了
a909760074 发表于 2016-11-17 14:37:42 | 显示全部楼层
这个型号2和4断掉貌似就是默认的25℃,我之前检的时候问过厂家
771834415 发表于 2018-6-26 17:18:17 | 显示全部楼层
好像有些地方是用比对的方法做的。
我是 ...
好像应该是不能出检定,规程有明确规定的,,,
GMT+8, 2026-4-6 04:42
