[工程参量] 光面塞规
bhg 发表于 2012-12-18 07:44:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
光滑极限塞规尺寸如何计算,如25H7的T、Z规尺寸如何计算,谢谢
规矩湾锦苑 发表于 2012-12-19 00:44:43 | 显示全部楼层
回复 1# bhg
  去查JJG343-2012《光滑极限量规》检定规程啊,呵呵,被测量规是25H7光滑塞规。
1.查图C.1量规尺寸公差带及其位置(左图为塞规)得:
  T(通端量规):名义尺寸为(工件最大实体尺寸+Z1),上偏差+T1/2,下偏差-T1/2;
  Z(止端量规):名义尺寸为工件最小实体尺寸,上偏差0,下偏差-T
2.根据25H7查表D.2的>24~30行H列得:下偏差EI=0
3.根据25H7查表2的18<D≤30行IT7列得:T=0.021,T1=0.0024,Z1=0.0034。
4.计算
①工件最大实体尺寸为25+EI=25+0=25mm,工件最小实体尺寸为25+T=25+0.021=25.021mm。
②T(通端量规):名义尺寸为(工件最大实体尺寸+Z1)=25+0.0034=25.0034mm,
        最大极限尺寸=名义尺寸+上偏差=25.0034+0.0024/2=25.0046mm,
        最小极限尺寸=名义尺寸+下偏差=25.0034+(-0.0024/2)=25.0022mm。
③Z(止端量规):名义尺寸为工件最小实体尺寸=25.021mm,
        最大极限尺寸=名义尺寸+上偏差=25.021+0=25.021mm,
        最小极限尺寸=名义尺寸+下偏差=25.021+(-0.0024)=25.0186mm
 楼主| bhg 发表于 2012-12-22 09:01:23 | 显示全部楼层
谢谢版主,我找不到规程,论坛上的规程是加密的,打印不了.再次感谢
tcaw 发表于 2014-5-21 21:37:27 | 显示全部楼层
回复 3# bhg
国家计量院可以买到规程,你们省内的计量局也可以问问,应该有。
规矩湾锦苑 发表于 2014-5-31 09:45:25 | 显示全部楼层
回复 3# bhg
论坛上的规程是加密的,但你下载后完全可以打开,密码就是本论坛的网址www.gfjl.org
guoaidong 发表于 2014-7-25 10:39:40 | 显示全部楼层
谢谢,那我们公司买的光滑塞规的公差带都不合格啊,看来要自己做了
zhuangkangn 发表于 2014-7-26 11:36:52 | 显示全部楼层
不错。有没有柔性周径尺的检定规程
GMT+8, 2026-4-6 14:28
