[扭矩] 检数显扭矩测试仪到底是用JJG995-2005还是用JJG797-1992?
taurus 发表于 2008-1-20 19:18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近很困惑,校准一个小的数显扭矩测试仪HP-50型,准确度等级为±1%FS,这个到底是用什么规程来校准?最好是用什么设备来校?
请各位为我想想法子好吗?还有我不明白JJG995-2005和JJG797-1992有什么区别?拜托了
圣域的歌声 发表于 2008-1-21 08:25:37 | 显示全部楼层
我个人认为,JJG995-2005为静态扭矩测试仪的检定规程,主要用来检定一些工业上专用的扭矩测试仪,这种扭矩测试仪,是用于对产品的检验;JG797-1992是用来检定或校准扭矩扳子.而扭矩扳子属于是计量器具,两者的使用是有根本区别的.
 楼主| taurus 发表于 2008-1-21 17:16:42 | 显示全部楼层
我想问数显扭矩测试仪HP-50型是不是工业中用的专业扭矩测试设备,那么这个扭矩设备是用标准扭矩机校准呢?还是用杠杆砝码校准呢?
在JJG995-2005中规定标准器为标准扭矩机,在JJG797-1992中规定可以用标准扭矩机或者是标准杠杆和砝码来校准,其实0.03%杠杆和0.01%砝码可以用来检0.3级的扭矩扳子检定仪,那为什么就不可以检该数显扭矩仪呢?
狂奔的蜗牛 发表于 2008-1-21 21:30:04 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
你说的数显扭矩测试仪HP-50型,是不是HIOS生产的,分成扭矩测试端和二次仪表的那种?
czjl191 发表于 2008-1-22 10:48:52 | 显示全部楼层
我说的不是HIOS生产的,是日本生产的,是一个整体,大约10cm宽20cm长,HP-50型(0~50)kgf·cm
Tim 发表于 2008-1-24 08:53:17 | 显示全部楼层
你的扭矩扳手和测试仪配不配套,要求的精度是否很高,是品管用还是实际操作用,实际操作现场用精度不用太精确即可,但是如果品管用,那就最好用精度高的,日本的产品是一流的销往欧美、二流的自己留着用、三流的销往中国!!
874 发表于 2008-1-25 19:28:01 | 显示全部楼层
准确度等级为±1%FS可能有误,一般扭矩测试仪的误差指的是相对误差,JJG797-1992的版本也已经更新了,是校准扭矩板子或拧紧机的
he_aqi 发表于 2009-8-25 13:20:41 | 显示全部楼层
谁有JJG 797 R的最新版本啊?
winway20072 发表于 2009-9-9 13:23:33 | 显示全部楼层
用JJG797-1992,是测扭矩扳子检定仪的,不是测扭矩扳子的
锡林郭勒 发表于 2009-9-28 10:56:39 | 显示全部楼层
上边说的应该是,显示仪表加了一个类似电动扭力螺丝批的装置,这样准确度不会很高,建议还是用JJG707-2003
wwwwlcwwww 发表于 2010-3-15 01:26:30 | 显示全部楼层
你说的hp-50
是国产的
达不到1级,相对误差,不是fs
2级的
只有500个分度
适用jjg797-2005
lk99151 发表于 2010-4-24 12:04:21 | 显示全部楼层
JJG707-2003是检定扭矩扳子的,现在还是用的JJG797-1992。不过最好使用砝码或者是扭矩 标准机进行检定。
cainiao 发表于 2012-8-25 23:02:15 | 显示全部楼层
HP-50应该是扭矩起子(扭矩螺丝刀)检定仪,我们公司有一台HP-100.一般出厂都是1级.
依据JJG797-1992检定或者校准.
用扭矩杠杆和砝码进行检定和校准.
GMT+8, 2026-4-7 07:18
