[湿度] 恒温恒湿箱设定值与露点仪测得值差值经常变化
liuyuji 发表于 2012-12-19 18:57:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如说前段时间恒温恒湿箱设定温度值为20.0、设定湿度值60%RH,露点仪测得值为20.02,59.6%RH,而过几天后,恒温恒湿箱设定温度值为20.0、设定湿度值60%RH,而露点仪测得值变为19.75,56.6%RH,再过段时间后,恒温恒湿箱设定温度值为20.0、设定湿度值60%RH,而露点仪测得值变为20.28,62.6%RH,有没有量友碰到这种情况。是什么的问题呢?
斤斤计较 发表于 2012-12-30 07:41:08 | 显示全部楼层
这很正常,温度箱灵敏度没有露点仪高
pfsong 发表于 2014-3-21 13:56:02 | 显示全部楼层
这个很正常啊,温度相差是0.0几度的,相对湿度也是%0.几
ioose 发表于 2014-4-3 09:52:38 | 显示全部楼层
属于正常范伟的!
xiaoqiaoliushui 发表于 2014-10-10 11:23:59 | 显示全部楼层
属于正常范伟的!
请教楼上,温湿度检定箱的设定湿度和露点仪测得结果的差值在多少范围是允许的?我们初次做,对此问题不清楚谢谢!
斤斤计较 发表于 2014-10-10 14:07:42 | 显示全部楼层
标准箱的湿度范围在过几天的温度会议上会讨论这个标准,具体你可以看看这个讨论稿,已经写的很清楚了。
如果对标准有任何疑问,抓紧和张文东老师联系,因为马上就要审定这份标准了。
http://www.gfjl.org/forum.php?mo ... &extra=page%3D1
温湿度标准箱校准方法研究
张文东
上海市计量测试技术研究院
fuzerg 发表于 2014-10-14 08:27:38 | 显示全部楼层
箱子太差了,好的箱子不会这样变化频繁,还是很稳定的。
zhuodaoren 发表于 2014-10-17 22:09:13 | 显示全部楼层
严格意义上,这种波动的箱子应属于环境试验箱,标准湿度箱应保存良好的复现性,从你的数据判断,是温度控制的不太好,因为湿度是温度的函数,温度变了,湿度自然变了
zhuodaoren 发表于 2014-10-17 22:10:37 | 显示全部楼层
不知道你检定的设备是什么,根据这个来选型合适的温湿度箱
zhuodaoren 发表于 2014-10-17 22:11:10 | 显示全部楼层
不知道被检的仪器是什么指标,根据这个来选型合适的温湿度箱
TANMKJ 发表于 2014-10-27 10:38:37 | 显示全部楼层
检定箱技术指标:温度波动度±0.2℃  均匀度0.3℃  湿度在20℃时湿度波动度0.8%RH 均匀度1%RH
GMT+8, 2026-4-6 16:10
