[数据] 请大家帮帮我,绝对误差的计算
 火.. [复制链接]
yzjls 发表于 2013-1-21 21:48:51 | 显示全部楼层
回复 27# 史锦顺
   您老做事很认真,学习了
lzhbiao 发表于 2013-1-24 15:35:54 | 显示全部楼层
同意五楼的解释。
曾凡刚 发表于 2013-1-31 08:28:33 | 显示全部楼层
5楼老师讲解的最清楚,有根有据。
史锦顺 发表于 2013-1-31 11:22:56 | 显示全部楼层
(一)网友问答
【问】:
绝对误差=测量结果减去真值。
厚度规标示值是0.75mm ,用千分尺测量,实际值是0.74mm
它的误差计算是(10.75-0.74=0.01mm还是(20.74-0.75=-0.01mm
【答】:
甲:精度高的值是真值。(1)对。有几位表示赞成。
乙:各有各的称谓。(1)是误差,(2)是偏差。
丙:(2)是正解。
(二)我的意见
1 要区分测量还是计量。
测量是认识量值。测量误差指认识手段的缺欠,就是测量仪器的误差。
计量是对测量仪器或处理工具的认识,对象是这些手段的偏差。
从题目及后来的解释,知道是用千分尺检定厚度规,这是计量。
计量考察的是厚度规的性能,它的性能该用其实际厚度对标称值的偏差来表示,应为(2)。
当用厚度规去测量窄缝时,缝与厚度规恰配时,规的标称值就是缝的测得值,因此,厚度规值标称值又是测量时的测得值。这样,在进行测量时,厚度规引入的误差是(1)。
2 要区分对象和手段。
计量是特定的测量,在计量中,千分表的误差是手段的误差。对象是厚度规的厚度。用千分尺测量厚度规的平均值(或单个值)是测得值。测得值是一个值仅是测量结果的一部分,测量结果的另一部分是测量的误差。测量结果是测得值加减测量误差范围(千分表误差范围)。厚度规的偏差值,应是测得值减标称值。厚度偏差的测量结果是厚度偏差值加减误差范围(千分尺的误差范围)。计量的目的是考察被检对象的合格性,因此应给出厚度规的规格(厚度规的误差范围)。才能判断是否合格
3 要区分基础测量与统计测量。
对常量与慢变化量的测量,是基础测量(即经典测量或称常量测量)。统计测量是快变化测量。这是指测量领域,即认识对象是被测量的量值时的分类法。计量是一种特殊的测量,此时的认识对象是测量仪器,而认识手段是计量标准或标准计量仪器。统计测量的本质是手段的误差可以忽略,考究的是对象的偏差,因此,计量(被考察对象是仪器或低档次的标准)是统计测量。
4 正确认定比较的标准。
误差元等于测得值减真值,这个定义是基础测量即经典测量的概念。
对于实物标准(砝码、量块等),有标称值,理想的状态是标准的实际值(真值)等于标称值。不可能绝对相等,标准的量值(实际值即真值)对标称值之差,是标准的量值偏差。请注意,标称值是标准
一些人认为,真值是标准,这对基础测量(常量测量)是对的。但当被测量有变化,就是统计测量。统计测量,测量仪器误差可略,测得值各个可以认为是真值,这时的恰当称呼是各个实际值(不必称真值),各不相同,而围绕标称值变化,标称值是标准
厚度规的不同点位,厚度有变化,且其规格比千分尺低四倍以上,因此,用千分尺测量厚度规,是统计测量,厚度规的标称尺寸值是比较的标准。
5 由上,该题的正解是(就题目解题目)
厚度规的绝对偏差为
          D=0.74mm-0.75mm=-0.01mm
     (详见本栏目第2页《厚度规计量模型》一文)
lzhbiao 发表于 2013-1-31 15:31:00 | 显示全部楼层
0.75-0.74=0.01mm
qiubao 发表于 2020-4-13 10:48:35 | 显示全部楼层
学习了 呵呵
GMT+8, 2026-4-6 09:19
