[几何量仪器] 测长仪规范几个问题?
zhuangjianf 发表于 2012-12-20 16:35:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
每台测长仪本身出厂时有一个厂家精度(包括示值误差和内尺寸示值误差),
可能校准时精度有可能优于厂家精度时。我们做光滑塞规不确定度时能否用校准时的精度。
还有就是测长仪规范后面有一个典型测长仪主要技术参数,怎么理解。。。。
zhuangkangn 发表于 2012-12-20 20:47:17 | 显示全部楼层
我看过一些评定光滑塞规和环规有的用校准时的精度。作为最大误差
规矩湾锦苑 发表于 2012-12-20 23:32:54 | 显示全部楼层
回复 1# zhuangjianf
  测长仪出厂时有厂家给出的精度,那是测长仪作为产品销售时的“产品”合格指标,不是检定要求,因此有可能高于或低于检定规程的要求,这不足为怪。
  我们用测长仪做光滑塞规检定时,测长仪就属于使用中的“测量设备”了,必须定期检定/校准,作为测长仪的校准必须执行国家计量校准规范,因此测长仪出厂精度也就作废,应参照国家校准规范的精度要求确定其合格与否。
  那么使用测长仪检定光滑量规方法的不确定度中由测长仪计量特性引入的标准不确定度分量,就应该用规范给出的允差大小来评定。JJF1089-2008给出的“典型测长仪主要技术参数”是评价测长仪合格与否的参考指标,其中给出的内、外尺寸示值误差技术参数指标可分别用于评定该测长仪检测光滑环规和光滑塞规时的不确定度评定。
  用“典型测长仪主要技术参数”给出的内、外尺寸示值误差技术参数指标做不确定度评定,因为指标是个定值,做一次就可以了,只要该测长仪经判定是合格的,检定光滑量规就是这个不确定度。当然按照测长仪每次校准报告给出的的示值误差进行不确定度评定也是可以的,不过,由于每次校准结果可能并不相同,就必须在测长仪每一次的校准后都要做一次不确定度评定,也就增加了不确定度评定的工作量。
 楼主| zhuangjianf 发表于 2012-12-21 08:46:28 | 显示全部楼层
谢谢  :规矩
其中:典型测长仪主要技术参数”给出的内、外尺寸示值误差都有三个技术参数指标,去年是最好的仪个参数指标,今年校准出来符合中间那个技术指标,两年都判定合格,但是技术指标不同,那该怎么办?
 楼主| zhuangjianf 发表于 2012-12-22 19:02:22 | 显示全部楼层
回复 3# 规矩湾锦苑
   自己拿环规14mm,30mm,50mm,校准下来发现大测沟只有0.2微米,小测沟快到1.3微米了,
是不是说明小测沟的那个尾住有问题,还是其他问题?
 楼主| zhuangjianf 发表于 2012-12-22 19:03:55 | 显示全部楼层
回复 3# 规矩湾锦苑
    用大测沟和小测沟后面加的砝码是否不一样?
规矩湾锦苑 发表于 2012-12-22 22:12:04 | 显示全部楼层
回复 6# zhuangjianf
你的4、5、6楼三个帖子一并回复如下,供你参考:
  “典型测长仪主要技术参数”给出的内、外尺寸示值误差都有三个技术参数指标,并不是用于对同一种测长仪的3个档次的符合性判定指标,是对三种不同的测长仪的符合性判定指标,不能用“最好的”、“中间的”或“最差的”指标判定你的测长仪的合格性。三个档次是和测长仪分度值密切相关的指标,如果你的测长仪的分度值(或分辨力)是1μm,无论哪次校准,判定它合格与否的指标都是最差的一档:1μm+5×10^-6L,也就是老测长仪检定规程规定的(1+L/200)μm。
  不知道你的测长仪分度值是多少,如果你的测长仪的分度值(或分辨力)是1μm,根据“典型测长仪主要技术参数”中的第5项“内尺寸示值误差”可以允许1.5μm+5×10^-6L,你的校准结果是“小测沟快到1.3微米”了,仍然是合格的。
  大测沟和小测沟后面加的砝码当然不应该相同,小测钩的强度比大测钩弱,相同的测量力大测钩没有问题,小测钩则可能因测力过大产生变形。
 楼主| zhuangjianf 发表于 2012-12-27 21:05:06 | 显示全部楼层
回复 7#
你好   规矩
小侧沟后面的尾柱能否调整。我公司是新天的测长仪分辨力是0.1微米。
校准环规是否要配备相应的3等环规。如20mm,30mm,.....到100mm.
国产好像只有3等标准环规,好像没有2等环规。你是否知道哪里有2等的环规
规矩湾锦苑 发表于 2012-12-27 21:36:00 | 显示全部楼层
回复 8# zhuangjianf
  我认为对测钩上的零件调整与否无关紧要,只要紧固好就行。测钩的前端有阴阳之分,一个为凸出,另一个为凹槽,一对测钩安装时尽量使凸出的部分进入凹槽部分时不擦碰,处于对称中间的位置。
  校准测长仪或者测长仪调整零位时可以用标准环规,在没有标准环规时,也可以用量块和量块附件拼组成内尺寸。
迷茫人 发表于 2012-12-28 18:53:23 | 显示全部楼层
回复 5# zhuangjianf
    小测钩测内尺寸误差1.3微米也不算太大,如果以前你仪器精度能达到更好,那你可以试试调一下小测钩同轴,一般还是能调到1微米以内。
 楼主| zhuangjianf 发表于 2012-12-30 14:16:36 | 显示全部楼层
回复 10# 迷茫人
    是不是尾柱上的四个螺丝,没有调过,以前听老师傅说可以调,不是很好调的
 楼主| zhuangjianf 发表于 2013-1-11 20:10:05 | 显示全部楼层
回复 7# 规矩湾锦苑
    测长仪内尺寸示值误差在0.3微米,能否加三等量块。校准3等环规
规矩湾锦苑 发表于 2013-1-11 23:24:51 | 显示全部楼层
回复 12# zhuangjianf
  3等标准环规的检定位置中截面直径尺寸偏差,最小的允许偏差按JJG894的表9规定是±4.0μm,你的测长仪内尺寸示值误差若真的不超过0.3μm,再使用三等量块,用来校准3等标准环规的检定位置中截面直径尺寸偏差没有问题,完全满足校准工作的计量要求。
GMT+8, 2026-4-6 18:24
