[压力/真空] 反应釜的压力上去而压力表的指针不动
野猪 发表于 2012-12-25 10:18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下 我们公司现在有个氢化反应釜在试压,压力要打到4Mpa(压力表的量程是0-10Mpa),压力上去的时候可以,可当排压时 压力表的指针不会复原。我们用了三个新的压力表重复来试压,要不就是压力表的指针不会上升,要不就是指针上去了不会回落复原。而这三个压力表都是新买的,我用压力校验仪做比对的时候,这些压力表都正常的,误差也是在允许范围内。请问这是什么原因的导致的?我该怎样不解决这个问题
流连 发表于 2012-12-25 11:53:25 | 显示全部楼层
检查管路是否有堵塞现象。有压力可以冲开被堵物质,压力低时被堵死。
pdmq力学 发表于 2012-12-25 18:58:49 | 显示全部楼层
压力表管路堵塞了
 楼主| 野猪 发表于 2012-12-26 14:32:37 | 显示全部楼层
回复 3# yzjl3420646
   额。是我亲自在旁边监督啊
fengshuo 发表于 2012-12-26 15:38:04 | 显示全部楼层
用校验器比对表没问题,那就是反应釜和压力表连接密封处有异物堵塞,管路不够通畅。
fengshuo 发表于 2012-12-26 15:39:08 | 显示全部楼层
回复 4# pdmq力学
    压力表用校验器比对没问题,怎么能是表出问题?
ConST 发表于 2012-12-27 10:55:57 | 显示全部楼层
换多块表情况相同,应排除仪表问题,此为反应釜与压力表连接管路中堵塞或中间的阀门未正确打开导致。
吴玉宝 发表于 2013-1-2 14:03:15 | 显示全部楼层
考虑是不是因介质不适合用铜材质弹簧管的压力表?!建议换个不锈钢材质弹簧管的压力表试试!
dbhlong 发表于 2013-1-5 07:45:21 | 显示全部楼层
操作人员操作不熟练吧
小兵内乡 发表于 2013-1-5 17:12:02 | 显示全部楼层
我觉得10楼的观点或者有可能是对的,要检查一下,新表换下来再用比较器对比一下看看,有无异常;重要考虑测量介质的是什么,温度有多少,4兆帕的工作压力,釜内温度要到多少?
 楼主| 野猪 发表于 2013-1-6 07:46:21 | 显示全部楼层
回复 12# 小兵内乡
  嗯。。。谢谢大家悉心指导
zzzhang 发表于 2013-1-7 20:51:36 | 显示全部楼层
压力表管路堵塞了
布萊恩 发表于 2013-1-8 00:13:07 | 显示全部楼层
可檢查一下該壓力錶安裝時是否使用止洩帶纏繞於牙徑上,有可能該壓力錶安裝時在旋緊時止洩帶去遮蔽到
壓力源入口。
GMT+8, 2026-4-7 05:47
