[脉冲参数] 示波器不确定度评定时的问题
loveranddog 发表于 2008-1-21 14:15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
是模拟示波器.
用5520A300M的示波器选件,对示波器的水平扫描时间,进行10次重复性测量.然后对其测量结果进行不确定度的评定.在进行B类评定时,一个是5520A的变化量引入的,另一个量是由示波器本身引入的,但是我不知道该怎么求这个量,是示波器扮辨力, 还是什么,请各位朋友,帮忙解决一下,并告知,如何求出该量,谢谢!!!!
powerlrq 发表于 2008-1-23 11:36:40 | 显示全部楼层
上述两个分量是独立的,可进行合成误差.即两个分量的平方和开平方.
dalianfeiji 发表于 2008-1-24 23:10:53 | 显示全部楼层
对示波器水平偏转系数进行不确定度评定时,示波器分辨力影响可以忽略。这在范例中都能查到。
黎明 发表于 2008-12-12 11:18:12 | 显示全部楼层
按着powerlrq说的去计算啊!自己做几次就知道怎么做的了。
zhangwei2600 发表于 2008-12-23 00:32:06 | 显示全部楼层
分辨力不能忽略,要合成进去。
皖苏沪 发表于 2009-2-3 15:10:48 | 显示全部楼层
首先要认识到,按检定规程操作得到的误差,实际上是相对误差!所以,合成各分量时,一定要注意各分量的单位要一致,不要将相对不确定度分量直接和不确定度分量合成了
你在做不确定度时,可以直接读格数,比如:标准的应该为8Div,你实际在示波器读得的为7.9Div,7.8Div.........,可按公式计算得到重复性为:X(Div),总之,在计算合成不确定度之前,最好将各分量的单位统一,以免出错!
皖苏沪 发表于 2009-2-16 09:42:00 | 显示全部楼层
对应的,标准器的不确定度分量可以折算成多少格!其他的分量,同样可以折算成多少格,这样,单位就统一了!
huwenjing 发表于 2009-2-28 19:15:47 | 显示全部楼层
模拟示波器的分辨率不能忽略,必须考虑进去。
hupeizhong 发表于 2009-4-16 22:25:20 | 显示全部楼层
意见是对的
如果是模拟示波器,必须考虑视差,而且这是比较大的不确定度分量了
如果是数字示波器,直接引用其指标好了,应该很小的;
当然你得到的数据,必须是要用数字示波器的自动测量菜单得到的(可能还要采用平均方式),若仍然目测,等同于是使用模拟示波器。
GMT+8, 2026-4-6 03:12
