[热电偶/热电阻/膨胀] 恒温水浴锅还用检测吗,是计量器具吗
出水芙蓉 发表于 2012-12-27 14:36:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
恒温水浴锅还用检测吗,是计量器具吗
xiaoqiaoliushui 发表于 2012-12-27 14:57:01 | 显示全部楼层
回复 1# 出水芙蓉
    看各自单位的使用要求,数据准确度要求高的还是需要校准的
mym20 发表于 2012-12-27 16:26:47 | 显示全部楼层
也可以检定水浴锅上的温度表
guojunguo 发表于 2012-12-31 15:36:43 | 显示全部楼层
按照环境试验设备温度、湿度校准规
小糊涂仙 发表于 2013-1-4 18:46:52 | 显示全部楼层
按照《恒温槽技术性能测试规范》来检测吧
冬日暖洋洋 发表于 2013-1-5 21:47:28 | 显示全部楼层
其实不属于计量设备,但是由于实际的计量设备(表头与传感器不便拆卸)故国家发布了
恒温槽技术性能测试规范,可以进行校准或者检测
规矩湾锦苑 发表于 2013-1-6 01:15:53 | 显示全部楼层
  恒温水浴锅不属于计量器具,是否属于测量设备就要看其是否“实现测量过程所必须”。如果有温度、湿度、水位、压力等量值的检测、监视和或控制要求,那就是具有实现测量过程所必须的物品了,它就是测量设备了。测量设备自然应该进行计量校准和计量确认。
冬日暖洋洋 发表于 2013-1-6 07:52:06 | 显示全部楼层
回复 7# 规矩湾锦苑
测量设备根据实际用途确认是否有必要进行检测校准
比如作为长度测量中的工件为例,特殊工件是企业根据自身要求定制的用于测量为目的的特殊设备
但是企业可以使用千分尺,游标卡尺等计量器具达到自身控制目的。
要求高的工件,或者说直接影响产品工艺参数的可以进行检测,或者委托计量机构进行检测。
所以说具体是否需要进行检测,也是根据自身要求(即是否直接影响产品)
再举一例,很多设备上使用的电流表,电压表起的作用是监控而已,虽然也是测量为目的,但是我看大可不必每个都去进行计量校准
所以原则就是----关键,需要控制,影响工艺---根据自身产品,体系等要求而定,不可一概而论
规矩湾锦苑 发表于 2013-1-6 18:20:14 | 显示全部楼层
回复 8# 冬日暖洋洋
  你说的情况的确是客观存在,我们在这种测量设备的管理上花费过多的精力非常不值得。
  但GB/T19022-2003标准6.3.1条要求“在测量管理体系中应提供并标识满足规定的计量要求所需的所有测量设备。测量设备在确认有效前应处于有效的校准状态。测量设备应在受控的或已知满足需要的环境中使用,以确保有效的测量结果。用于监视和记录影响量的测量设备应包括在测量管理体系内。”7.1.1条要求“应设计并实施计量确认(见图2和附录A),以确保测量设备的计量特性满足测量过程的计量要求。计量确认包括测量设备校准和测量设备验证。测量设备的操作者应得到与测量设备计量确认状态有关的信息,包括所有限制和特殊要求。测量设备的计量特性应适宜其预期用途。
  其中“所有测量设备”是不论准确度高低,也不论用于什么专业的测量设备。标准要求,是测量设备就必须计量确认(包括校准和验证),给出计量确认标识。
  你说的“很多设备上使用的电流表,电压表起的作用是监控”,这些表计尽管准确度要求非常低也还是测量设备,也应该校准和验证,并提供标示其满足使用要求的计量确认标识。因为对它的准确度要求太低了,所以它的计量确认间隔、计量校准方法和计量验证方法可以根据实际情况制定方法和要求,比如管理分类放到C类;确认间隔设置无限长,终生只确认一次;校准方法只进行比对或功能检查等。但管理的底线是,只要是测量设备,就不允许无编号、无账,不允许终生一次都不校准,不允许无计量确认标识。
铂电阻 发表于 2013-10-22 17:08:45 | 显示全部楼层
按照环境试验设备温度、湿度校准规就可以
杨淑兰 发表于 2014-4-7 14:49:13 | 显示全部楼层
新手,需要学的知识很多
tjwwx 发表于 2014-4-7 21:39:54 | 显示全部楼层
个人认为“恒温油槽”之类不是“计量器具”,应该属于配套设备吧。在正常使用中,在使用一个周期内最好做一下温场的测试,看其是否偏离检定规程的要求。具体方法可参阅:【JJF1101-2003环境实验设备温度湿度校准规范】酌情进行。如果本单位没有条件,也可以找一家有校准资质的机构到单位做个温场的校准。据说费用不低, 。。。。。
GMT+8, 2026-4-6 12:30
