[压力/真空] 关于微少压力的校准
yan126 发表于 2012-12-27 15:34:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师,今日自己做了个五个小时的试验,我将一个15kPa0.05级的数字压力计和2.5kPa0.05级的数字压力计用气泵相连,空气中调零后,加压力到1000Pa,10s后漂移1.0Pa,30分钟后在960Pa左右稳定,但仍存在几Pa的波动,是不是气泵中存在泄露,但我也做了个零位的测试,没加任何压力的情况下,在密闭联通时,两个压力计的零位十五分钟后到了-45Pa,我一直觉得奇怪,只要密闭联通,微压会向负压方向走,请问有何种办法可减少此漂移何波动,客户对此很没有信心,希望有老师可提出宝贵意见。
 楼主| yan126 发表于 2012-12-30 03:27:32 | 显示全部楼层
回复 2# yzjl3420646
    受益匪浅,我们只是委托检测,实验柜是什么东西?还有,如果用微压调节泵会不会好点,检测微小压力真不简单,现在是做1kPa的变送器。我有2.5kPa的标准。只是觉得这个现象很奇怪,所以提问,零位情况下也会产生负漂移,这不是电信号的漂移,很可能存在温度的变化影响。感谢。
布萊恩 发表于 2013-1-8 00:35:46 | 显示全部楼层
依您提出的問題來看需釐清幾個問題點 :
1). 使用的數字壓力計是否為差壓型式 (+,-)端?
        若是的話您是否(-)端通大氣狀況下檢測?
2).你使用的PUMP是否為手動加壓型式?
    若是的話須注意內部構造為活塞型式加壓在低壓洩露是有可產生的,
    因一般設計活塞型式PUMP構造,活塞環端皆採O型環或鐵氟龍構造
     活塞璧刮痕就會引起氣體壓力為量洩漏。
3).活塞型式PUMP加壓時會產生熱,在理想氣體方程式下你的壓力會因為
      溫度受引響。
fanlei 发表于 2013-1-11 11:11:10 | 显示全部楼层
数字压力表精度可以做那么高吗?国外的吧
GMT+8, 2026-4-7 05:56
