CNAS量块校准证书
yyy112082 发表于 2012-12-28 08:47:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
304所出具的量块CNAS校准证书是否有效,领导说可能CNAS审核员会不认可。
 楼主| yyy112082 发表于 2012-12-29 14:45:25 | 显示全部楼层
领导的意思是是应该用检定证书,但是我觉得既然是cnas评审,自己机构认可的校准机构的校准证书为何不是有效呢?尔建标才应该使用检定证书。
 楼主| yyy112082 发表于 2012-12-29 19:59:02 | 显示全部楼层
回复 4# yzjl3420646
    校准证书中很多不确定度不满足三分之一原则,如千分尺,0-25mm的,不确定度经常为1μm,而且检定规程有的不确定度要求甚至优于被测物允差的1/3
xyb88 发表于 2012-12-30 08:30:12 | 显示全部楼层
回复 5# yyy112082
检定和校准都应该对服务供应商资质和能力进行评价,合格后再确定要它为您服务
aux8180 发表于 2012-12-30 08:34:56 | 显示全部楼层
回复 5# yyy112082
    (0-25)mm千分尺的最大允许误差为±4μm,不确定度为1μm,怎么不满足1/3原则?
 楼主| yyy112082 发表于 2012-12-30 09:56:30 | 显示全部楼层
回复 7# aux8180
    数显外径千分尺最大允差是2μm
aux8180 发表于 2012-12-30 11:28:50 | 显示全部楼层
回复 8# yyy112082
    数显外径千分尺是±2μm,   它们两者的分辨力/分度值都不一样,不确定度怎么会一样?
 楼主| yyy112082 发表于 2012-12-30 13:49:35 | 显示全部楼层
数显外径千分尺一般评定出来0-25mm的不确定度为0.66μm,也就是说符合三分之一原则,但是一般看到的校准证书中的不确定度都会放大到1μm
 楼主| yyy112082 发表于 2012-12-30 13:50:22 | 显示全部楼层
回复 9# aux8180
不知道anx8180前辈评出来是多少。
aux8180 发表于 2012-12-30 14:48:15 | 显示全部楼层
回复 11# yyy112082
    不好意思,数显千分尺我还真没去评过,(0-25)mm普通的外径千分尺我是按1.2μm的。如果你觉得1μm不能满足你的要求,你可以找更高能力的校准单位帮你校准的。
桔子 发表于 2012-12-31 08:09:49 | 显示全部楼层
不可以的 应该送CNAS认可的计量校准机构校准
 楼主| yyy112082 发表于 2012-12-31 08:51:11 | 显示全部楼层
回复 13# 桔子
    304所,是CNAS认可的校准机构。CNAS号为CNAS L1034
threemorepig 发表于 2013-1-4 08:44:42 | 显示全部楼层
回复 15# yzjl3420646
不确定度的新标准已经出来了。
关于CNAS认可的校准机构出具的校准证书,审核员肯定会认,主要是我们在拿到校准证书后,需要对校准数据进行计量确认,保证校准结果符合我们实际的使用需求。要提供书面的评审确认表。
 楼主| yyy112082 发表于 2013-1-4 21:23:23 | 显示全部楼层
回复 16# threemorepig
    请问有没有相关的计量确认依据的文件出台?可否把链接发出来。
郭振伟 发表于 2013-1-9 10:52:04 | 显示全部楼层
对校准数据进行计量确认这块还真没做到位啊
yjwyj 发表于 2013-2-7 09:51:26 | 显示全部楼层
CNAS认证的范围有规定的,查看下就知道,就个人而言,现在国际通用的更倾向校准证书,因为有数据结果用户可根据此判断酌情使用。
GMT+8, 2026-4-7 11:11
