[质量] 关于重力式自动装料衡器不确定度评定的请教
czhqjl 发表于 2012-12-28 09:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请问下群里的各位做衡器检定的同仁,在做重力式自动装料衡器不确定度评定的时候,有如下几个不确定度分量:1:重力式自动装料衡器本身仪表的分辨力引起的不确定度a。2:控制衡器的分辨力引起的不确定度b。3:控制衡器在某一点的最大允许误差的不确定度c。4:测量结果重复性引入的不确定度d。5:标准砝码引入的不确定度e。
一种情况,采用分离检定法,假设控制衡器已经检定合格。那么我们在评定不确定度的时候,考虑的不确定度分量是否就只有b,c,d(其中b,d取大者)?
另外中情况,采用分离检定法,假设控制衡器不知道是否检定合格,但是带了标准砝码。那么我们在评定不确定度的时候,考虑的不确定度分量是否应该是b,d,e(b和d取大者)?
再有种情况,如果采用集成法的话,考虑的不确定度分量是否为a,d,e(a,d取大者)?
同时在计算过程中,我看到有篇文章把不确定度分量C看成是单次测量引起的不确定度。如果把C代入合成不确定度去计算的话?难道还需要换算成平均值的不确定度?
哪位大神能够回答下,十分感谢!
GMT+8, 2026-4-7 12:52
