[热电偶/热电阻/膨胀] 请教:补偿导线修正值e如何计算
mym20 发表于 2012-12-28 10:42:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:补偿导线修正值e如何计算,是应该(实际测量值-标称值)还是(标称值-实际测量值)。例如K型补偿导线在20℃时实际测量值为0.768,查分度表上为0.798,那应该是e=0.768-0.798=-0.030还是e=0.798-0.768=0.030
在修正值和补偿导线作用上可能理解不够透彻,所以产生了如上困惑,望哪位大侠指点一二。
温度行者 发表于 2012-12-28 13:51:18 | 显示全部楼层
修正值=标准值-被测值,
上例中K型补偿导线在20℃时实际测量值为0.768,查分度表上为0.798,即20℃时标准值为0.798,被测值为0.768,所以补偿导线在20℃时的修正值e=0.798-0.768=0.030。
希望能帮到你。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
冬日暖洋洋 + 1 很正确的回答
 楼主| mym20 发表于 2012-12-31 09:21:15 | 显示全部楼层
谢谢两位的回答
刘红民 发表于 2020-9-1 09:37:45 | 显示全部楼层
一根一根的测还是两根一起测
GMT+8, 2026-4-6 05:13
