[量块] 关于量块送检后的郁闷事情
毛强 发表于 2012-12-28 11:14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前我们送量块去进行检定,在委托书上忘记注明要出几等的量块了,我们的量块盒子上的标签注明“三等”量块的,
但是送到计量院检定后,他们也没有和我们沟通,直接按照五等量块进行检定,给降级到了“五等”量块。之后
我们打电话去问,他们还坚持没有错。首先我们送个三等量块去肯定是想要用回三等,如果三等不合格,是不是应该先和
客户沟通了之后才给予降级?因为量块降了级,我们对于这盒量块就不一定适合用或是可以退回去和厂家换,这都是可以
,随便给降级是不是草率了???
    亦或是量块的检定本身就是可以不通过客户,直接可以降级来进行检定呢???
    郁闷!!
八一八 发表于 2012-12-28 11:35:12 | 显示全部楼层
1.委托书没写,代表计量院没错,按合同办事就对了
2.事先沟通你还付款吗?呵呵,人家等于白劳动,既然劳动了就得按实际去判
3.判断结果不合格,应该由厂家买单,因为他给你的不合格,而不是将责任推给计量院的沟通问题
byang1997 发表于 2012-12-28 12:57:34 | 显示全部楼层
首先这个问题,双方都有责任。
1。你们没有在委托单上填写正确的要求,
2。检定机构估计将3等堪称为3级了,所以直接按照5等给检定的。
这个和厂家没关系,你也不能拿着现在的检定证书投诉厂家的量块不合格,因为检定机构没有按照要求去检定,除非检定出来的结果不符合3等量块的技术要求。
规矩湾锦苑 发表于 2012-12-28 14:56:15 | 显示全部楼层
回复 1# 毛强
  首先落实一下你的量块盒子上标识的到底是“3等”还是“3级”?如果的的确确是“3等”,计量院在未经与客户沟通而擅自按“5等”检定,计量院自然对由此产生的所有后果负全责。如果盒子上标识是“3级”,你们并没有明确要检几等,计量院按5等检了,产生的主要失误责任就由你们自己承担。
  量块的等和级具有本质上完全不同的含义。“级”是制造出来的,主要是按量块中心长度实际偏差判定的,“等”是检定出来的,主要是按检定机构的检定能力(检定不确定度)判定的。以K级为例,检定机构的能力强大可以检出1等,能力不足可以检定出2等、3等,甚至是5等。2级量块根据检定机构的能力也可以分别检定出3等、4等或5等。因此量块在初次送检时一定要向检定机构书面声明需要检定出多少等的量块。
  如果是新购量块送检,新制量块并没有标注“等”的说法,只标注“级”,那么包装盒上的标注就是“3级”了,计量院按5等检定完全正确。3级是量块最低精度的级别,根本不存在降级的说法,再降级就是级外品或不合格品了,计量院没有任何责任。
  虽然量块的“等”是检定出来的,理论上不同的量块级别均可以检定出最高的等别1等和最低的等别5等,但因为新制3级量块的长度变动量误差造成无法检出3等,说明你们买的量块级别太差,你们的采购策划工作出了问题,你们至少应该买2级量块。此时你们应该查一下采购合同,如果是合同规定买2级,就是量块销售商发错了货,所有责任包括检定费应该他们负全责,如果合同就是买3级,全部责任仍然是你们自己承担。
jdy 发表于 2013-1-16 16:29:18 | 显示全部楼层
估计盒子上标的是3级,到现在我还没看到过有量块,盒子上标的是3等的。
zhuangjianf 发表于 2013-1-23 20:08:09 | 显示全部楼层
厂家出厂时都给级的从来没有看到給等的
zhuangjianf 发表于 2013-1-23 20:11:48 | 显示全部楼层
回复 4# 规矩湾锦苑
    2级只能检定出4等和5等,要检定3等要1级量块
规矩湾锦苑 发表于 2013-1-24 00:26:00 | 显示全部楼层
回复 7# zhuangjianf
  你说的对,根据JJG146-2011的要求虽然量块中心长度偏差用来定级而和量块的等没有关系,检定方法的不确定度才是决定量块的等的关键要素,但量块长度变动量却是定级和定等的共同要求。由于新购量块的级别限制了量块的长度变动量,当然也就限制了等的确定。根据表A.3的规定,2级只能检定出4等和5等,1级可检定出3等、4等和5等,0级可检定出2等至5等,k级可检定出所有的等,表11按等检定的量块初始级别的根据就是受到了表A.3的限制。我在4楼的帖子相关内容应该进行订正。在此对7楼量友的指正表示感谢。
GMT+8, 2026-4-6 21:33
